schéma de base ? ou version électronique ???
Le schéma de base, c'est un thermostat régulateur de température en série avec un témoin de chauffe et la résistance de chauffe,
Le témoin s'allume en même temps que la résistance chauffe .
le thermostat a une fonction de sécurité si la température s'élève au dessus de la température demandée, il se déclenche et ne se remet plus en service que par l'action sur un bouton poussoir, qu'il ne faut réarmer qu'après avoir vérifié ou échangé le thermostat s'il est défectueux …
La version électronique , il y a autant de modèles différents qu'il vaut mieux essayer d'obtenir un schéma auprès d'un revendeur , parfois il yen a un dans les notices ….
MWM
