Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 schema pompage eau et capteur de niveau
alachgar
Nombre de messages : 22
schema pompage eau et capteur de niveau Empty
MessageSujet: schema pompage eau et capteur de niveau   schema pompage eau et capteur de niveau Icon_minitimeVen 26 Avr 2019 - 23:39
J'ai réalisé un schéma que je voudrai mettre en oeuvre.
L'objectif est de réaliser une maquette de pompage solaire avec un automatisme entre le puits du bas et le réservoir du haut.
On possède une pompe en DC 12v alimenté depuis un panneau pv .
On veut créer un petit automatisme avec des capteurs haut et bas sur le réservoir du haut.
On a à notre disposition un automate zelio SR2B121JD, 2 sonde crouzet cablé en coax sur un relais de niveau crouzet.
J'aimerai bien y intégrer une sonde supplémentaire dans le puits pour pouvoir mettre un blocage du démarrage de la pompe si le puits est vide, cela permettra de ne pas la faire tourner à vide. mais je pense qu'il me faudra un autre relais pour cela.
Connaissant certains expert sur ce forum, je serai intéressé d'avoir leur avis.
Je met le lien pour le téléchargement du schema en suivant
https://drive.google.com/open?id=1eDJ4vZNI8cFdNRnkRl9p32sFb-096xZU
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cdt
» Entretien station de pompage.
» demande qlq doc sur les station de pompage
» regulation des stations des station de pompage
» couple résistantant (pompage, ventilation, compression)
» capteur 3 fils
