Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 04/10/2017 Age : 36 Localisation : bamako
Sujet: présentation Jeu 18 Avr 2019 - 15:24
bonjour a tous, c'est Vincent domato électricien . très fier d’être parmi vous. cordialement
vincent domato
Sujet: Re: présentation Jeu 18 Avr 2019 - 20:00
Non c'est un moteur asynchrone triphasé (A.C)
ISELIN
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 19/03/2018 Age : 76 Localisation : Franche Comté
Sujet: Re: présentation Ven 19 Avr 2019 - 10:37
Ce sont 3 bagues sur le rotor ou un collecteur a lames . Si ce sont des bagues , vérifier le courant de court circuit rotor lorsque le démarrage est terminé. Vérifier aussi l'état de surface des bagues , des ressorts d'appuis des charbons , leur coulissement et le faut rond des bagues . Ce moteur tourne a quelle vitesse? Quelle marque? Le courant de court circuit donne un état électrique du rotor (spires en CC ; défaut d'isolement ....)
vincent domato
Sujet: Re: présentation Mar 23 Avr 2019 - 14:57
bonjour Mr ISELIN c'est un moteur qui à 3 bagues sur le rotor. la marque c'est SIMO MOTOR. de vitesse 740 r/min; le moteur est démarre depuis hier 9 h 40 on l'a arrêté ce matin pour des observations qui montrais que pas de problème.et après en voulant redémarré ,il y'a des flamme encore au niveau des bagues ,que-ce qui peut être la cause . merci
ISELIN
Sujet: Problème lors du démarrage d'un moteur à rotor bobiné Mer 24 Avr 2019 - 12:13
La cause? peut-étre un courant trop fort ou un mauvais contact des charbons , ou les 2 .
