| | méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas | |
momo54
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Jeu 16 Avr 2009 - 0:46 | |
| salut tout le monde : je donne un truc utile pour vérifier efficacement sans pratique l'inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé . tracer un petit cercle ( 3cm de diamètre ça suffit ) et placer dessus 3 points U,V ,W décalés de 120° représentant les bornes du moteur asynchrone.A une distance de 3cm au dessus de chaque point porter respectivement les points R,S ,T .joindre ensuite R à U , puis S à V et T à W (RU ,SV,TW sont les conducteurs d'alimentation). Joindre R,S,T par 3 arcs de cercles .Le sens de rotation est donné par le défilement dans l'ordre alphabétique des lettres R,S,T on peut remarquer que si on croise deux des 3 points R,S,T le défilement change de sens donc le sens de rotation change aussi. je conseille à tous les formateurs et enseignants d'électrotechnique d'en proposer des exercices d'entrainement à leur apprenants.voilà j'éspère avoir apporté ma petite participation .momo54 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Jeu 16 Avr 2009 - 17:00 | |
| Bonjour Momo54 Merci pour l'astuce et j'espère que d'autres professeurs se manifesteront aussi ... Cordialement Pascal |
| | | Tipler
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 19/03/2009 Localisation : Morbihan
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Jeu 16 Avr 2009 - 19:09 | |
| Bonjour momo, j'ai pas bien compris l'astuce, je dois être bête... Y aurai t'il moyen d'avoir cette astuce expliquée en image, peut être que cela me parlera plus, parce que là, je vois toujours pas bien... Si quelqu'un a bien compris, merci de donner des précisions Merci à vous, salutations | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Sam 18 Avr 2009 - 13:46 | |
| Bonjour Tripler, Personne n'est bête et il n'existe pas de question idiote aussi , j'en profite pour le dire car tu es le seul courageux à t'exprimer ! Momo reprend dans sa démonstration les entrées et sorties du moteur et donc les enroulements internes.. En inversant deux points comme sur un moteur , on inverse deux phases alors le champ tournant résiduel est inversé .. Je ne peux pas te le faire au tableau sinon je te le proposerais volontier .. Si tu as du calque et une feuille alors représentes les divers points puis superposes et dessines les liaisons proposées.. Cordialement Pascal |
| | | Tipler
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Dim 19 Avr 2009 - 9:40 | |
| Merci de ta réponse Pascal... j'ai fait quelques dessins, mais je vois pas vraiment l'intérêt... (désolé!) Voila pourquoi je pense ne pas avoir compris... Pour ma part, si tout est bien repéré (U, V, W et R S T ) je pense pouvoir déterminer si le mas tourne dans le "bon sens" (pour une pompe par exemple) visuellement en regardant le boite à bornes... A vous lire | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Dim 19 Avr 2009 - 13:35 | |
| Bonjour Tripler, On peut penser que tout est OK alors qu'en réalité ...! Quelques exemples concrets découverts suite à des expertises et contrôles industriels par mes soins : Couplage étoile positionné sur les arrivées de puissance.. C/C assuré ! - Mauvaise tension - Mauvais couplage moteur - Mauvais sens de rotation avec destruction du moteur et en partie de la machine - Interprétation fausse des résultats de mesure du champ tournant - Absence d'études et raccordement suivi d'un essai précipité ! - Début d'incendie suite à une collection d'erreurs - etc. .. Je peux poursuivre la liste .. Il eixste sur le site une discussion qui parle du champ tournant, je t'invite si tu le souhaites à la lire.. Cordialement Pascal |
| | | Daniel
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Mar 21 Avr 2009 - 22:52 | |
| - Tipler a écrit:
j'ai fait quelques dessins, mais je vois pas vraiment l'intérêt... (désolé!) Voila pourquoi je pense ne pas avoir compris... Idem, aucun intérêt dans l' indus. Encore un exemple du fossé colossal entre le monde de l' enseignement et les applications sur le terrain industriel. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Mer 22 Avr 2009 - 6:30 | |
| Bonjour Daniel, Pour l'industriel , un intéret peut largement se développer lors d'une démonstration "pédagogique simplifiée" et sans calcul surtout. Par contre , une démonstration visuelle estplus convaicante que des mots à distance. J'ai compris l'esprit de Momo54 qui nous a fait part d'une de ses pratiques.. En fonction des apprenants ou professionnels ,les personnes réagiront soit aux calculs ou aux démonstrations graphiques voire aux deux conjugués.. Par exemple sur des cas de triphasé, je reste sensible à démontrer parfois des déséquilibres sur des vecteurs de Fresnel.. (rupture de point neutre). Maintenant , nous n'allons pas en industrie faire toutes les démonstrations pédagogiques au tableau contrairement aux enseignants et formateurs.. Il faut bien prendre cette démonstration comme un outils pédagogique utiles et loin des calculs littéraux des sciences physiques appliquées. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Dim 26 Avr 2009 - 13:38 | |
| - Pascal a écrit:
Maintenant , nous n'allons pas en industrie faire toutes les démonstrations pédagogiques au tableau contrairement aux enseignants et formateurs.. Pascal Encore une foi, 200% d'accord avec pascal: nous n'allons pas opposer le monde de l'éducation avec le monde actif du travail. L'objectif de ce forum est justement de réunir ces 2 univers non pas de nous renvoyer nos différences (pour daniel). Les cadres sont totalements différents... On comprends bien que toutes les explications pédagogiques ne sont que très peu utilisé dans le monde industriel. prenons par exemple les pertes dans une MAS (joules, fer et mécanique). un technicien de maintenance se contrefout de ces calculs. par contre, d'autres professions tiennent compte de cela... l'électrotechnique est VASTE alors soyons aussi indulgent et respectons les connaissances et expériences de chacun. Cordial à tous | |
| | | fairouz
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 08/05/2016 Age : 55 Localisation : france
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas Dim 8 Mai 2016 - 17:02 | |
Je souhaiterais un exemple d'une séquence sur l'éolienne et son rapport au référentiel bac pro eleec Merci. | |
| Sujet: Re: méthode simple pour s'assurer de l'inversion du sens d'un mas | |
