29.99 €
 limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V
jamaa
Nombre de messages : 4
limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Empty
MessageSujet: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 12:07
Bonjour tout le monde,
est ce que quelqu’un peux me convaincu sur la non ou nécessité de l'utilisation des limiteurs de surtensions sur des transformateurs BT/BT régime IT alimenté depuis un transformateur MT/BT régime IT équipé d'un limiteur de surtensions.
MessageSujet: Re: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 23:09
En régime IT, quelque soit la source, (HT/BT ou BT/BT), il faut mettre un limiteur de surtensions au secondaire. Ce limiteur a pour but de limiter la différence de tension entre la terre et le réseau BT. En TN la tension du réseau a pour référence la terre, lorsque le potentiel de terre monte, celui du réseau fait de même. En IT il faut limiter la différence de tension entre la terre et la source afin d'éviter la détérioration du transfo et des matériels alimentés. Lorsque le limiteur a amorcé, le réseau devient TN.
josé garcia
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 22:04
Pour une fois, je m'inscris en faux avec une partie de la réponse de sylvain.
Il n' y'a, ni obligation réglementaire, ni véritable justification technique d'installer un limiteur de surtension en aval d'un transformateur BT/BT en schéma IT.
C'est l'alinéa 442.2.6.2 de l'article 422.2.6 qui impose, en schéma IT, la mise en oeuvre d'un limiteur de surtension entre la prise de terre du neutre de l'installation basse tension et le neutre (ou une phase si il n'y'a pas de neutre). L'article 422.2.6 traite: des "Défauts d'isolement entre installation à haute tension et l'installation basse tension". Si l'on s'en remet donc uniquement à la norme, on se rend bien compte que rien n'oblige d' installer, un schéma IT, un limiteur de surtension en aval d'un transformateur BT/BT.
» Choix du limiteur de surtensions
» Limiteur de surtension
» Limiteur de surtension non normalisé.
