Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Dimensionnement transformateur
NicoAES
Nombre de messages : 15
Dimensionnement transformateur  Empty
MessageSujet: Dimensionnement transformateur    Dimensionnement transformateur  Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 9:56
Bien le bonjour .
Ma question est dans le titre j'aimerai savoir comment dimensionne t'on un transformateur.
En l’occurrence dans mon cas j'ai un transformateur d'isolement tri 400v/400v.
Pour info ce transformateur ce trouve dans un local ou la température ambiante oscille entre 30°et 40°
Il sert à isoler une installation de désenfumage parking, séparé en 2 étage distinct composé de :
6 moteurs triphasés (3 par étage).
2 moteurs triphasés de 3kw (5A)
2 moteur triphasé 4 kw (6.5A)
2 moteurs triphasés de 8 kw (13A)
Pour un total de 30 kw
L’intensité nominale totale par phase et d’environ 49A
On utilise un démarrage direct on va dire 8 In par exemple.
Bien qu'il soit peu probable que les 2 étages démarrent en même temps, mais le cas échéant comment dimensionner mon transfo?
Est ce que je dois prendre en compte uniquement la puissance nominale ?
Est ce que je dois prendre en compte la puissance de démarrage ?
Ou la réponse D, un peu des 2 ?Smile
Merci et bonne journée
Nicolas
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Dimensionnement transformateur    Dimensionnement transformateur  Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 10:52
Le document suivant pourrait vous aider à choisir la puissance de votre transformateur :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entreprise/CRGE/ref/Docs/ParametresTransfos.pdf
B MIQUEL
MessageSujet: Re: Dimensionnement transformateur    Dimensionnement transformateur  Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 16:05
NicoAES, bonjour.
Il n'y a pas de secret. pour dimensionner correctement un transformateur (HT/BT ou BT/BT), il faut toujours commencer par établir un bilan de puissance:
- Faire un schéma unifilaire de principe.
- Collecte des éléments consommateurs.
- Faire un bilan de puissance.
- Caractéristiques électriques des éléments consommateurs (Cos phi, rendement, etc.)
- Bien connaître le régime de fonctionnement (Fonctionnement simultané, Démarrage des moteurs, etc.)
- Présence d'harmoniques de rang 3 en particulier.
Vous trouverez ci-après des éléments construits par mes soins, il y a quelques années, vous y apporterez ci-nécessaire les modifications qui se justifient.
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKopdR5K3db_A3-Bilan-de-puissance-guide-installation.pdf
https://www.cjoint.com/c/HKopfuCDmub
NicoAES
MessageSujet: Re: Dimensionnement transformateur    Dimensionnement transformateur  Icon_minitimeLun 19 Nov 2018 - 17:37
Bonjour et merci pour vos réponses rapides !!
Effectivement bilan de puissance nécessaire.
Merci également pour le document Schneider c’est un peu ça que je recherché, surtout la partie qui traite des surcharge brève.
Au final j’avais ce document à ma disposition, mais cette partie se trouve dans la partie transfo HTA BT du catalogue.
C’est d’ailleurs le seul document que j’ai trouvé qui parlait des surcharges brèves, on entend toujours qu’un transfo est résistant mais on ne sait pas dans quelle mesure.
Il y a très peu d’information technique chez les revendeurs de transformateur, ils disent simplement que c’est conforme à tel ou tel normes, normes dont le contenue n’est pas toujours facile à lire et n’est pas toujours facilement téléchargeable.
La seule information technique qui est toujours disponible chez les fabricants, est le calibre de la protection primaire transformateur.
Peu t’on considérer que si cette protection est suffisante pour protéger mon installation sans transformateur, elle est également suffisante pour la protéger avec transformateur ?
Bonne journée
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Dimensionnement transformateur    Dimensionnement transformateur  Icon_minitimeVen 23 Nov 2018 - 10:03
Non, car cette protection n'assure que la protection contre les courts-circuits, puisqu'elle doit pouvoir laisser passer la pointe à l'enclenchement (qui peut être très élevée avec un transfo BT/BT, jusqu'à 20-25 In).
C'est la protection secondaire qui assure la protection de surcharge.
Il faut suivre pour cela les préconisations du constructeur: elles sont systématiquement indiquées par les marques "Premium", beaucoup moins par les petits fabricants..
La protection primaire est souvent assurée par des fusibles, et surdimensionnée par rapport à la protection secondaire.
» Dimensionnement
» dimensionnement G.E
» dimensionnement
