-17%
249 € 299 €
 Onduleur en panne
zadmin
Onduleur en panne Empty
MessageSujet: Onduleur en panne   Onduleur en panne Icon_minitimeJeu 1 Nov 2018 - 14:04
Bonjour Messieurs
je dépanne un onduleur selfprotect de 10Kva depuis deux mois.
j'ai eu a remplacer les relais, fusible et batterie.quand t'on l'allume, il passe en mode BYPASS et s'éteint.
avez vous un petit soupçon de la cause de ce problème?
je vous remercie pour votre aimabilité.
Hello gentlemen
I am troubleshooting a selfprotect inverter of 10Kva for two months.
I had to replace the relays, fuse and battery. When you turn it on, it goes into BYPASS mode and turns off.
do you have a little hint of the cause of this problem?
I thank you for your kindness.
MessageSujet: Re: Onduleur en panne   Onduleur en panne Icon_minitimeSam 3 Nov 2018 - 22:49
Bonsoir Zadmin,
Comme demandé dans la charte du forum, merci de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate.
De plus, il est strictement inutile de poster la même question dans plusieurs posts.
Onduleur en panne
» panne onduleur MGE comet Serie31 10KVA
» Onduleur ou AVR ?
» Onduleur 24V/15A sur alimentation 24V/20A
» schéma onduleur
» Pertes onduleur
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Accumulateurs - Onduleurs-
