| Conso d'entée d'Alim stabilisée | |
LE CORP
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 29/08/2018 Age : 44 Localisation : LA ROCHELLE
| Sujet: Conso d'entée d'Alim stabilisée Mer 29 Aoû 2018 - 16:26 | |
Comment déterminer la puissance d'entrée d'une alime stabilisée. En d'autre terme, combient elle va consommer sur le reseaux pour que je puisse inclure sa conso dans mon bilan de puissance. Mon idée est : 1,15x230=265W
la Ref du doc que vous retrouverez facilement sur le net: 6EP1333-1LB00
Ci-dessous les caracteristiques d'entrée:
Input Input 1-phase AC Supply voltage ● 1 at AC Rated value 120 V ● 2 at AC Rated value 230 V ● Note Set by means of selector switch on the device Input voltage ● 1 at AC 93 ... 132 V ● 2 at AC 187 ... 264 V Wide-range input No Overvoltage resistance 2.3 × Vin rated, 1.3 ms Mains buffering at Iout rated, min. 20 ms; at Vin = 93/187 V Rated line frequency 1 50 Hz Rated line frequency 2 60 Hz Rated line range 47 ... 63 Hz Input current ● at rated input voltage 120 V 2.1 A ● at rated input voltage 230 V 1.15 A Switch-on current limiting (+25 °C), max. 32 A
Cordialement. | |
| | | LE CORP
| Sujet: Re: Conso d'entée d'Alim stabilisée Jeu 30 Aoû 2018 - 11:49 | |
| Bonjour, personne n'a d'idée ? | |
| | | julienc
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 18/07/2017 Age : 45 Localisation : Ile de france
| Sujet: Re: Conso d'entée d'Alim stabilisée Jeu 30 Aoû 2018 - 12:11 | |
| Bonjour, Puissance utile/0,86 Puissance utile = puissance consomme au secondaire.
| | | LE CORP
| Sujet: Re: Conso d'entée d'Alim stabilisée Ven 31 Aoû 2018 - 16:28 | |
| Bonjour, Merci Julien pour ta reponse. Mais est ce tu peux m'expliquer ta réponse histoire de dormir moins bipe ce soir . Merci encore.
| Sujet: Re: Conso d'entée d'Alim stabilisée Ven 31 Aoû 2018 - 23:16 | |
| Bonsoir, Julien, il faut savoir que les personnes qui posent une question n'ont pas forcement le même niveau de connaissance que vous...., donc une petite explication est bénéfique pour tous les visiteurs et contributeurs..... D'avance merci ! Je suis donc allé voir la documentation pdf que l'on trouve sur le net pour cette alimentation. On peut lire qu'il s'agit d'une alimentation qui délivre 24VCC pour 5A en valeurs nominales. On peut aussi lire que le rendement (Efficiency at Vout rated, Iout rated, approx.) pour la tension nominale et le courant nominal est de 86%. On peut donc en déduire que pour 24X5 soit 120W de puissance utile, on consommera 120/0,86 soit environ 140W. Voilà qui doit être plus clair..... Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | LE CORP
| Sujet: Re: Conso d'entée d'Alim stabilisée Lun 3 Sep 2018 - 16:57 | |
| Bonjour Julien et Sylvain,
un grand merci à vous deux. Sauf erreur de ma part, c'est 89% soit 134W. En courant nominal je vois "Rated current value Iout rated: 10A". Corrigez moi si je me trompe mais la valeur Nominale n'a pas beaucoup de sens car Iout va dépendre de la charge avec Vout consatant ? Donc par exemple si j'ai deux équipements résistif qui consomme 2A, la conso en sortie est 24x2x2=96W et donc la conso en entrée, 96 /0.89 = 107W. est ce qu'il vous semble que j'ai bien compris ? Au niveau du "Power loss" j'aimerais bien savoir ce que ça signifit concrétement.
merci encore. | |
| Sujet: Re: Conso d'entée d'Alim stabilisée | |
