SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 Aide calcul de puissance GE
tepochtli
Nombre de messages : 22
Aide calcul de puissance GE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Aide calcul de puissance GE   Aide calcul de puissance GE - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 12:10
Pardon
Pour être sur de vous avoir suivis, pour cet alternateur :
KR100E
On a Starting capacity (lcc > 3In)
In : 4200 / 230 = 18,26A
et Icc > 18,26*3 > 54.78A
On pourrai, faire démarrer un moteur ayant un Id de 54.78A?
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Aide calcul de puissance GE   Aide calcul de puissance GE - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2018 - 11:01
[quote="tepochtli"
On pourrait, faire démarrer un moteur ayant un Id de 54.78A?
[/quote]
Normalement, oui*. D'autant plus que le constructeur dit "supérieur à 3In": en service continu, l'In est bien celui que vous citez, mais en service "secours" (S2) la puissance est de 4500 VA.
Lorsque l'alternateur "se met à genoux", la tension de sortie est nulle, et il ne se passe rien. Avant d'en arriver là, on observe une forte chute de tension qui peut aider le moteur thermique puisqu'elle s'accompagne, évidemment, d'une chute de la puissance active.
Quand on en arrive à de telles limites le démarrage-ou pas- relève d'une alchimie entre les caractéristiques de trois machines (alternateur, moteur thermique, moteur électrique) dont les caractéristiques interagissent entre elles. A cette incertitude s'ajoutent les caractéristiques mal connues de ces petits alternateurs comme des moteurs monophasés....
D'où la prudence des constructeurs lors du calcul de la PMR.
*sous réserve que le calcul en en kW soit aussi favorable.
Symptômes:
Si le moteur thermique est insuffisant, il cale
Si l'alternateur est insuffisant: tension nulle, le moteur électrique fait quelques tours puis s'arrête alors que le moteur thermique continue de tourner
tepochtli
MessageSujet: Re: Aide calcul de puissance GE   Aide calcul de puissance GE - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2018 - 12:08
Bonjour et un grand merci pour toutes ces précisions Very Happy...
» aide pour le Calcul sur la force d’un vérin
» Aide calcul de la puissance des moteurs d'une bobineuse de fil "ourdisoir
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» calcul de Iz
» Calcul circuit RC
