Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Rénovation bétonnière
alexisca
Rénovation bétonnière Empty
MessageSujet: Rénovation bétonnière   Rénovation bétonnière Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 0:36
Je viens demander au secours à propos d'une bétonnière récupérée mais qui semble incomplète...
En gros, j'ai bien l'interrupteur ON/OFF, un condensateur et le moteur. Voici les photos, je ne sais pas comment brancher le tout et j'ai l'impression qu'il manque une pièce.
Moteur + condensateur :
Rénovation bétonnière Img_3111
Rénovation bétonnière Img_3110
Prise electrique (entrée) :
Rénovation bétonnière Img_3112
Interrupteur :
Rénovation bétonnière Img_3113
Est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer quels branchements réaliser ? Même si je dois faire des soudures ou du bricolage... Ou bien s'il manque un composant ?
D'avance merci à tous !
heron
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Rénovation bétonnière   Rénovation bétonnière Icon_minitimeLun 28 Mai 2018 - 10:11
Bonjour alexisca
Es tu allé voir sur le site du fabriquant, s'il y avais des plans ou schémas électriques ?
Je ne vois pas la totalité du problème. Les photos sont nettes, mais le connecteur mâle ne parait pas correspondre au connecteur femelle. ??
Si il y a des schémas sur le site du fabriquant, Il faudra peut être, tout repérer, les tenants et aboutissants des fils, et tout brancher.
Voir une autre bétonnière et repérer le schéma.
Déjà, si nous avions un schéma avec les tenants et aboutissants de chaque fils sur chaque élément, nous pourrions nous faire une idée du problème.
Désolé de n'écrire que des suppositions, mais pour l'instant il me manque des éléments complémentaires.
MessageSujet: Re: Rénovation bétonnière   Rénovation bétonnière Icon_minitimeLun 28 Mai 2018 - 11:37
Tout d'abord, est-ce que ton INTER de Commande se monte dans l'emplacement rectangulaire, à coté de la prise d'entrée ?
Ta prise moteur semble disposer de 4 fils en sortie ….. , dont 1 liaison vers le condensateur.
Peux-tu faire un schéma de cette partie, avec les couleurs de fils.
Disposes-tu d'un contrôleur, avec la fonction ohmmètre pour tester ces fils ?
Il te manque un cordon entre l'inter et cette prise , mais ce n'est pas un pb majeur.
» betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251
» Bétonnière Electrique
» BOUTON MARCHE ARRET DE BETONNIERE
» Branchement moteur électrique monophase de betonniere
» rénovation
