Le Deal du moment : -55%
49.99 €
  les-schemas-electriques-dans-le-batiment
sherred
Nombre de messages : 13
 les-schemas-electriques-dans-le-batiment Empty
MessageSujet: les-schemas-electriques-dans-le-batiment    les-schemas-electriques-dans-le-batiment Icon_minitimeVen 9 Mar 2018 - 8:57
je viens de regarder ce PDF sur votre site , intéressant mais il y a une coquille importante, à la page 5 le tableau des sections de conducteurs calibres et protection indique 5 socles de prises de courant sur une ligne en 1.5 cuivre avec une protection fusible de 10 A , hors c'est formellement interdit , la protection disjoncteur n'est pas indiqué , je pense donc que c'est une simple inversion , mais qu'il faudrait tout de même rectifier
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: les-schemas-electriques-dans-le-batiment    les-schemas-electriques-dans-le-batiment Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 11:25
La version 2002 n'autorise plus que les disjoncteurs, mais le max, c'est 8 prises avec un calibre 16A en 1,5² Cu(amendement A5).
sherred
MessageSujet: Re: les-schemas-electriques-dans-le-batiment    les-schemas-electriques-dans-le-batiment Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 14:33
faux :
Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 ;
pas à 8
8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm
ca c'est la norme décembre 2002
article 771.314.2.1
quant aux fusibles sur un circuit de prise en 1,5 c'est juste NON autorisé , quelque soit le nombre
de toute façon , la protection , (comme toutes protection à l’exception de certains circuits spéciaux , ou en électronique ou voire en HT ) ne protège pas le récepteur comme certains le pense , mais la ligne , donc c'est pas le nombre de socles qu'il faut regarder mais la dimension de la ligne en cas de court-circuit ou surcharge , si le récepteur doit grillé il grillera ,ce n'est pas la protection qu'il l’empêchera , le tout est de ne pas mettre le feu à l’installation quand ca arrivera .
le problème du fusible c'est sont temps de réaction
exemple aujourd'hui la norme accepte seulement 3 500w sur du 2.5 protection fusible mais 4 500w toujours en 2.5 protection disjoncteur
sherred
MessageSujet: Re: les-schemas-electriques-dans-le-batiment    les-schemas-electriques-dans-le-batiment Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 14:42
autant pour moi au vu de l'amendement ,c'est bien 8 socles sur du 1.5 et 12 en 2.5
mais les fusibles reste interdit
sherred
MessageSujet: Re: les-schemas-electriques-dans-le-batiment    les-schemas-electriques-dans-le-batiment Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 14:50
aprés renseignement avec des personnes qui s'occupe plus de cette partie (car je suis moi plus sur la NFC18510) voici la réponse que j'ai eu :
Applicable à tous les logements neufs depuis le 27 Novembre 2015 (date de dépôt du permis de construire).
Le nombre maximal de prises de courant que l'on peut mettre sur un même disjoncteur est : - 5 prises de courant pour un circuit alimenté en 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A ; - 8 prises de courant pour un circuit alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 A.
la nouvelle limitation du nombre maximal de socles de prises de courant par circuit : - 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² en cuivre ; - 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² en cuivre. Par ailleurs, l'amendement 5 de la NFC 15-100 impose de protéger les circuits uniquement par des disjoncteurs (les fusibles sont interdits)
MessageSujet: Re: les-schemas-electriques-dans-le-batiment    les-schemas-electriques-dans-le-batiment Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 20:09
OUI, nous sommes conscient du problème ....
Ces documents sont des documents de cours, d'époque de la fondation de ce forum par MILLESIME.
Aujourd'hui, il n'est plus en activité, et ne pouvons corriger ces documents.
Je viens de mettre un avertissement sur le sujet 211 , mais effectivement, nous devons faire quelque
chose ... Mais c'est le pb général du WEB ....
Nous allons y réfléchir avec l'administrateur .
Mais pour nous aider, pourriez-vous faire un inventaire des fiches concernées ....(avec référence d'appel du forum) .
En vous remerciant par avance.
» les-schemas-electriques-dans-le-batiment
» 211 - Les schémas électriques dans le bâtiment.
» Schémas électriques
» bâtiment et 4 appartements : prise de terre, tableaux électriques, .....
» Les logiciels pour réaliser des schémas électriques
