35 €
 brancher relai intensite
bernard34
Nombre de messages : 11
brancher relai intensite Empty
MessageSujet: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 16:31
Suite a une panne de mon relais intensite sur ma remorque refrigere froid positif j'ai achete la piece a change et elle na pas la meme allure mais bonne reference par rapport a l'ancienne.Si quelqu'un peut me dire comment la branche il y a trois fils qui sont sur ma remorque un qui part du condensateur l'autre sur un bornier fil bleu et un autre qui va ver le klixon la boite noire sur le compresseur fil bleu aussi.Sur mon nouveau relais qui est en deux partie si je les mets ensembles il y a une cosse marque S l'autre M l'autre 1 et l'autre 2 merci de vos aides.brancher relai intensite Groupe10
brancher relai intensite Groupe11
brancher relai intensite Relais11
brancher relai intensite Relais10
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 22:31
J'avoue ne pas tout comprendre ..
- Quelle est la référence de ces 2 klixons ? (puisqu'elle est la même)
- Que représentent ces photos ?
Par ailleurs, la charte de ce forum demande une courte présentation des nouveaux membres.
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 16:11
bonjour
Merci de ton temps.
Les fils sont ceux qui sont sur la remorque le groupe.Il y en avaient trois de branche sur le relais donc je voudrais simplement savoir ou je branche les fils sur le nouveau relais sur la photo 3 et 4 vendue en deux partie donc je supose sert selon l'installaton merci
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 17:03
Tu n'as pas répondu à ma question :
- Quelle est la référence de ces klixons ( tu dis que c'était la même ) et que tu as acheté.
Et l'ancien klixon, comment était--il raccordé ??? t-u as sa photo ?
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 18:21
c'est le relais d"intensite que je veux branche pas de klixon.
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 18:51
reference de ce relais d'intensité ? ( même référence que l'ancien)
photo de l'ancien ...
comment était-il raccordé ?
pompom71
pompom71
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 18:57
bonsoir,
un petit schema si ça peut aidé.. Very Happy  Very Happy
amicalement
brancher relai intensite Schema10
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 20:18
pompom71 a écrit:
bonsoir,
amicalement
merci de vos reponses.Si je comprend bien sur le relais AU 1 je branche le condensateur AU 2 un neutre direct et le S et le M sont ceux qui sont sur le groupe c'est a dire les deux fils bleu sur ma photo bornier et boite noir que je nome klixon mais etant novice c'est une boite noire sur le compresseur.Comment reconnaitre lequel des deux fils bleu vont au S ou au M .Dans la video c'etait mon ancien relais mais maintenant ils ont remplace la piece avec la nouvelles et meme reference le magasin ou je l'ai achete merci de votre aide.
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 0:12
Cela me parait bien plus clair.
Peux-tu faire une photo des câblages existant, vu de face (en écartant un peu les fils pour mieux voir).
Dans l'impossibilité, faire un petit croquis à main levé ....
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 7:10
bonjour
merci pour vos reponses et je fait aujourd'hui au mieux pour faire d'autres photos je vais suivre le chemin de chaque fil et faire un croquis encore merci a vous bounce
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 13:00
brancher relai intensite Cablag10
J'ai numerote les fils aux mieux
1= branche sur condensateur et sur compresseur
2= fil bleu sur compresseur autre extremite pas relie attend son relais
3= fil arrive du boitie courant gnrl
4= fil bleu relie sur bornier avec bleu du 3 extremite pas relie attend son relais
Donc si je comprends avec le nouveau relais il y a un neutre a branche en plus
merci des reponses
lbrancher relai intensite Cablag13
brancher relai intensite Cablag12
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 15:40
Ci-joint correction des chiffres marque sur le relais.Pour info les shema avec des numeros sur les fils ne sont que des reperes mais rien a voir avec la photo du relais.brancher relai intensite Relais12
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 15:42
Ci-joint mon idee comment branche mon relais en sachant que les fils qui sont deja branche  les phases etc... ne sont pas represente car elles sont deja branche merci de votre avisbrancher relai intensite Shema_10
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 17:53
On commence à y voir plus clair .....
Et ton schéma est correct
Le fil bleu (2) est bien l'enroulement principal du moteur et va en M (bobine courant )
Le fil blanc (1) est bien l'enroulement secondaire , et va sur la borne S (contact)
Ton condensateur de démarrage doit être branché entre la borne 1 et le bornier NEUTRE
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 18:23
Peut etre on voit plus claire mais heureusement que van gogh na pas vue mon dessin.Donc demain je teste se shema et si je ne fait plus parti de se monde encore merci pour votre temps et se partage cheers
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 18:42
la position du relais est comme sur la photo en haut la bobine en vue haute.Pour info en dessous le relais il y a marque top merci .
bernard34
MessageSujet: Re: brancher relai intensite   brancher relai intensite Icon_minitimeJeu 8 Fév 2018 - 9:37
Je voudrais savoir dans quelle position se met le relais ?
Pour info en dessous. Du relais il est marque TOP
» Remplacement d’un relai centrifuge par un relai temporisé
» Demande d'aide branchement electrique sur refrigerateur
» Intensité absorbée
» probleme intensité
» calcul de l'intensité
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Pompe à chaleur-
