-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 Chaîne d'alimention moteur
TheAoD
Nombre de messages : 4
Chaîne d'alimention moteur Empty
MessageSujet: Chaîne d'alimention moteur   Chaîne d'alimention moteur Icon_minitimeJeu 7 Sep 2017 - 16:49
Bonjour les techs !
Ils viennent tout juste de cramer un petit moteur de palan dans mon usine, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de thermique (ou disjoncteur magnéto-thermique) dans la chaine d'alimentation.
Est-ce dans la norme ? Le thermique n'est pas obligatoire ?
Je tiens à préciser que c'est une belle bande de bricoleurs du dimanche qui ont fait les installations, moi je débarque ^^
Merci d'avance !
Fred.
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Chaîne d'alimention moteur   Chaîne d'alimention moteur Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 10:27
Un moteur qu'il soit à CC ou à CA peut être soumis à des surcharges. Il faut donc s'en prémunir avec un relais thermique associé à des fusibles (protection contre les courts circuits) ou mieux un disjoncteur moteur qui associe la protection contre les surcharges et contre les courts circuits.
B MIQUEL
MessageSujet: Re: Chaîne d'alimention moteur   Chaîne d'alimention moteur Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 17:06
Bonsoir à tous.
Quelques moteurs électriques font exception  à la règle !
Lorsque nous à faire à des moteurs (fabrication spéciale → voir les catégories d'emploi) qui sont sollicités par des arrêts et des redémarrages répétitifs (Ce que nous appelons : "faire du pianotage") ce qui est le cas en particulier des engins de levage tels que les ponts roulants → moteurs de broche des tours → etc. , il est admis de ne pas installer de dispositif de protection contre les surcharges ! La constante de temps du relai thermique étant différente de celle du moteur, le relai thermique déclenche  ce qui provoque une gêne pour les opérateurs. Seule la protection contre les courts-circuits correctement calibrée est exigée. Voir les règles relatives aux machines outils par enlèvement de métal par exemple)
Je suis comme vous le savez un ancien du contrôle et veillais au respect de cette règle (Imaginez l'armoire électrique du pont situé à 8m du sol fini et au milieu d'une travée !) Quelle gêne pour les opérateurs et pour la maintenance.
Je vais chercher dans ma documentation (Si je la possède encore) la référence de cette prescription.
» Chaine d'énergie Hybride
» Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...
» remplacement d'un moteur pneumatique par un moteur électrotechnique avec variation de vitesse
