 Projet, boitier de dépannage centrale hydraulique
deldick62
Projet, boitier de dépannage centrale hydraulique Empty
MessageSujet: Projet, boitier de dépannage centrale hydraulique   Projet, boitier de dépannage centrale hydraulique Icon_minitimeLun 8 Mai 2017 - 18:09
Bonsoir à tous,
Voilà je me présente un peu, j'ai 23 ans je m'appelle Alexandre et je suis en Bts maintenance des systèmes.
Je dois réaliser un projet qui est un boitier de dépannage pour les centrales hydrauliques ( ps : je suis en alternance avec une verrerie ), les centrales permettent de déplacer les machines primaires (qui fabrique le verre) sur un axe x et y à l'aide de deux vérins.
Je vous explique, sur chaque centrale il y a une armoire dans laquelle se trouve des borniers. L'alimentation triphasé du moteur, et les fiches qui permettent de contrôle les différentes électrovannes (distributeur, pressostat...) sont reliés à ces borniers. Ces borniers sont eux mêmes reliés à des connecteurs en sortie d'armoire.
Je dois créer un boitier que je viendrais brancher sur l'armoire de la centrale. Ce boitier me permets la mise en service de la centrale et la commande de cette dernière. Circuit puissance moteur, et commande pour les distributeurs...
L'alimentation du circuit puissance est du tri 380v, la commande de mon moteur est toujours en 110v peu importe la centrale, néanmoins la commande des autres appareils tels que pressostats, distributeur ... est en 110v pour certaines centrales et 24v pour d'autre.
Je dois trouver un moyen en ayant un seul circuit commande sur ce boitier, de pouvoir le permuter en 110v ou en 24v selon la centrale qu'il faut dépanner, sans pour autant toucher à l'alimentation de la commande moteur qui doit rester en 110v.
Si vous avez des idées pour permuter je suis preneur , je bloque à ce niveau là mon circuit de puissance est fait il me manque le moyen de permuter en 110 ou en 24v .
Je sais pas si j'ai été super claire, à l'avance merci
Alex
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Projet, boitier de dépannage centrale hydraulique   Projet, boitier de dépannage centrale hydraulique Icon_minitimeDim 14 Mai 2017 - 18:58
Un schéma de l'existant est utile pour faire cela, ensuite sur le principe d'inversion, il faut trouver un système de détrompeur pour éviter les erreurs d'inversions entre un sélecteur 24/110V
» Projet : portier électro-hydraulique.
» mini projet sur la methodologie de dépannage
» Puits canadien hydraulique sur VMC double flux
» boitier électrique
» Boitier de commande 42V - 200Hz
