| groupe electrogene sans carte electronique | |
ATTOSS19 Energie marine
Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 26/09/2015 Age : 63 Localisation : UZERCHE
| Sujet: groupe electrogene sans carte electronique Dim 9 Avr 2017 - 17:06 | |
| bonsoir , a tous , j'ai trouver un groupe electrogene de 33kva , avec un moteur ceres p60 r1500 trs minutes, moteur ceres p60 r N°1037 SERIE 10A11 GENERATRICE UNELEC TYPE AT225MB2 3PHASES le probleme et qu il ont demonter la carte electronique , pour la faire reparer , et elle c'est perdu , maintenant sans la carte puige faire fonctionner ce groupe , y a t il un moyen merci daniel
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Dim 9 Avr 2017 - 20:41 | |
| bonsoir je recherche une doc sur cette generatrice , merci | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 11 Avr 2017 - 9:12 | |
| bonjours a tous , photo de la plaque de la generatrice daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 11 Avr 2017 - 15:27 | |
| Salut Attoss,
Une bien belle découverte, moteur Perkins, 1500tr/min.... Dommage que le régulateur ait disparu ! Il y a des coups de pieds au c..... qui se perdent !
Une chose est sure, si l'alternateur n'a pas de problème, il faut essayer de retrouver un régulateur.... Peux-tu prendre des photos de la partie raccordement et de la localisation de ce régulateur.
Bon courage à toi ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 11 Avr 2017 - 15:40 | |
| bonsoir mon ami sylvain ,il faut que je modifie mon premier message , car depuis hier , jai des information sur le moteur , ce n est pas un perkins , mais un moteur diesel 4 cylindres refroidissement a air , ceres p60r , je te met la plaque , et ou y il les branchements , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mer 12 Avr 2017 - 12:19 | |
| bonjours a tous , en debut de semaine j avais demander a quelqu un qui travail chez le leroy somer , il ma dit que le régulateur de tension R120 ,aller sur ma generatrice , il en a trouver un en seconde main ,il est en pdf ,
daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mer 12 Avr 2017 - 15:00 | |
| re , le pdf du régulateur , de chez leroy somer , daniel
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEk8mD-57TAhXGLhoKHVCIDrkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leroy-somer.com%2Fdocumentation_pdf%2F5243_fr.pdf&usg=AFQjCNFSlLF8tbq0u7Qdw-UB7KYR_zuS8g | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 13 Avr 2017 - 14:37 | |
| Salut Attoss,
Le R120 est un régulateur basic qui doit effectivement fonctionner sur ce type d'alternateur... Par contre, quand on regarde la photo, ça semble avoir été pas mal bricolé...... Il serait bien de faire un schéma de ce que tu vois, et de ce qu'il y a comme point de raccordement et comme filerie.... On en reparle !
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 13 Avr 2017 - 15:33 | |
| bonsoir , mon ami effectivement , ca etais bricoler , mais je n'aurais que le groupe la semaine prochaine ,alors des qu il et rentrais a l atelier , je ferais des photos , le gars de chez somer ma dit que c'était celui ci comme regulateur qui allait sur cette generatrice, daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 20 Avr 2017 - 21:35 | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 20 Avr 2017 - 21:41 | |
| Bonsoir Daniel,
Ma première réflexion, c'est comment ça pouvait fonctionner avec le régulateur d'origine vu le bricolage et les épissures en tout genre.... On se demande si l'absence de régulateur a fait que quelqu'un a mis son nez là-dedans pour tenter de le faire débiter....
Avant de se lancer dans l'achat d'un régulateur compatible, il faudra vérifier que l'alternateur est encore fonctionnel ainsi que le moteur !
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 20 Avr 2017 - 21:52 | |
| re , bonsoir , déja le moteur il complet il lui manque que le filtre a air ,ont la fait tourner avec une clé au vilebrequin , il a de compression , c est au niveau de la génératrice n qu il y a eu bricolage , de toute facon , ont va le décarcasser , puis je vais démonter la génératrice , pour l emmener chez un bobineur a brive avec qui ont travail , pour la faire vérifier et nettoyer , comme cela on repartiras sur de bonne base , pendant ce temps ont réviseras le moteur , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 20 Avr 2017 - 22:13 | |
| Re,
Sage décision, tu pourras faire tourner le moteur sans l'alternateur pour faire des essais.
Je viens de lire attentivement la documentation du régulateur type R120 de chez Leroy Somer. Il semble correspondre aux caractéristiques de l'alternateur.
Reste donc à vérifier le bon état de tout ce petit monde....
Bon courage ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Jeu 20 Avr 2017 - 22:45 | |
| re, le regulateur R120 se situe ou sur la generatrice ou , dans le coffre electrique , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Dim 23 Avr 2017 - 0:18 | |
Le régulateur est toujours embarqué sur la génératrice, de petite taille, il est fixé via de petits silentblocs afin de limiter les vibrations....
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Dim 23 Avr 2017 - 10:37 | |
| bonjour a tous , sur le cul de l alternateur ,je ne vois pas comment le régulateur serais fixer, il n y a pas les silenbloc , ou l 'emplacement , et il y a trois fils qui sortent des cotés et qui ce brancher sue les trois diodes , et il y a deux gros fils dans le milieu qui ce branche après deux petits boulons , mais il y a une diode je ne sais pas ou elle vas ce brancher , il y a deux trous en haut un a gauche et un a droite , vu comme il n y a pas de peinture j en déduit qu il devait y avoir deux autres diodes , mon fils a démonter le disque ou sont fixer les diodes , derrière il n'y a rien , et le disque en plastique ou en bakélite , une photo , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Dim 23 Avr 2017 - 17:26 | |
| re , photo de l 'arrière du disque ou sont boulonner les diodes , | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Lun 24 Avr 2017 - 17:45 | |
| Salut Daniel, Il y a quelque chose qui me chagrine, on ne voit pas les connexions au niveau du boitier des diodes (partie métallique filetée). Sur la photo vue arrière du disque, on a l'impression que la surface des écrous est "propre", comme s'il y avait eu des cosses.... Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas des plaques conductrices noyées dans l'isolant du disque, en testant avec un multimètre ou une lampe témoin s'il y a continuité avec les surfaces de portées des diodes et les vis.... Dans tous les cas, il faut remettre ce pont de diodes au compet, c'est capital ! En ce qui concerne le régulateur, je me suis sans doute mal exprimé, il ne se trouve pas sur la partie tournante ! Il sera fixé dans le boitier de raccordement à côté de la plaque à bornes de sortie 400V TRI + N. D'ailleurs il doit y avoir 2 fils assez petits qui descendent vers les enroulements fixes d'excitation que l'on voit sur la photo avant démontage du disque. Tiens-nous au courant....
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Lun 24 Avr 2017 - 20:57 | |
| bonsoir , sylvain tu parle de cosses sur la surface propre , c'est la ou il manque des diodes , mais a l intérieur de la génératrice il n y a pas d autres fils qui sortent avec des cosses , la je ne pige pas ; et le disque et en bakélite on ne vois pas de connexion , on va y mettre un coup de métrique c , pour contrôler , et cette diode qui a le fil en l air elle ce fixer ou , et les deux petits fils qui descende je ne l ai voit pas , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Lun 24 Avr 2017 - 21:59 | |
| Re,
Non, les écrous "propres" dont je parle sont ceux qui maintiennent les diodes existantes... Pour moi, il manque quelque chose, ça sent le gros bricolage d'amateur qui n'y connait rien....
J'espère que l'alternateur n'a rien....
Dans tous les cas, il doit bien y avoir 2 fils qui viennent des enroulements d'excitation que l'on voit sur la photo du 22.04, tous les pôles sont normalement en série....
Prend un photo qui montre tous les fils qui se trouvent dans le boitier, on va essayer de procéder par élimination.....
Tu parlais de confier l'alternateur à un bobineur, il connait les systèmes et principe d'excitation des alternateurs ?
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 25 Avr 2017 - 8:36 | |
| bonjours a tous , sur la photo , quand on prend le métrique c , quand on fait N° 1 ca sonne , N°2 ca sonne, N°3 ca ne sonne pas , cela veut dire que le 1et 2 le courant passe et le N°3 nul , c est qu il y a un circuit a l interieur du disque , mais on dirait qu il manque le varistor , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 25 Avr 2017 - 9:00 | |
| Bonjour Daniel,
C'est un disque "intelligent", il doit y avoir 2 fois 3 embases de diodes qui sont en conduction. Il faut faire le schéma de ce qui conduit, vis comprises, en démontant toutes les diodes (bien repérer lors implantation). Le varistor n'est pas une obligation, c'est plus une protection qui est montée par certains fabricants.... Bonne journée ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 25 Avr 2017 - 9:08 | |
| re , merci sylvain d etre si réactif ce matin ,il y a 4 diodes , dont 3 de branchées , les 3 qui sont branchées avec le rotor le courant passe ,et si tu met avec les deux gros fils ca ne passe pas daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 25 Avr 2017 - 10:33 | |
| Re,
Daniel, il faut que tu fasses un petit dessin à main levée qui représente ton disque, ou tu pars de la photo vue de l'arrière du disque afin de réprésenter toutes les liaisons qui existent, diode à diode, diode à vis, et vis à vis.... Il faut aussi que tu partes du principe qu'il y a 6 diodes pour que ça fonctionne ! Un schéma sera plus clair que de longs échanges...... Attention, si vous mettez en route, j'en déduis que les 3 fils d'alimentation du pont de diode, et les 2 gros fils d ela roue polaire sont "en l'air", avec la force centrifuge ils vont se tordre et aller frotter là où ne faut pas !!!!!!!!! Bon courage !
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique Mar 25 Avr 2017 - 10:42 | |
| re , sylvain , ok pour le dessin ,ok pour les 6 diodes , il m en manquent deux , dimanche quand on a fait tourner le moteur , bon il a pas démarrer , les deux gros fils etais boulonner sur le disque , ainsi que trois diodes , la quatriéme , qui n est pas branchée on a mis du chatertonne pour protéger pour qu elle ne touche rien , daniel | |
| Sujet: Re: groupe electrogene sans carte electronique | |
