Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 01/11/2010 Localisation : 53
Sujet: autotransfo et régime de neutre Ven 17 Fév 2017 - 13:09
Bonjour Je travail avec une distribution 240V entre phases, triphasée en régime IT. Pour installer de nouvelles machines un autotransfo élévateur va fournir du 400V tri. Dans le cas le plus simple, si le neutre n'est pas sortie au secondaire, on reste obligatoirement en régime IT. Maintenant si on décide de distribuer le neutre pour avoir du 240V mono qu'en est il ?
josé garcia Energie solaire
Sujet: Re: autotransfo et régime de neutre Ven 17 Fév 2017 - 18:06
Sur un autotransformateur, au moins deux enroulements ont une partie commune. Par conséquent, il n' y a aucune isolation galvanique entre le primaire et le secondaire. Le régime de neutre au secondaire est forcément le même qu'au primaire (schéma IT dans votre cas).
J'attire votre attention sur le fait que l'article 552 de la norme NF C 15-100 vous impose lorsque vous êtes en schéme IT, d'installer immédiatement en amont ou en aval de l'autotransformateur un dispositif différentiel DDR moyenne sensibilité. Ceci afin de pouvoir obtenir une coupure omnipolaire lors d'un double défaut en amont/aval de l'appareil pour éviter toute surtension ou sous-tension dangereuse voir un changement de sens de rotation sur une machine.
garrettr4
Sujet: Re: autotransfo et régime de neutre Sam 18 Fév 2017 - 0:32
Merci, cela confirme bien ce que je pensais, que le neutre soit présent ou non on conserve bien le régime de neutre. Quand au différentiel je vais vérifier mais il me semble bien qu'il est présent sur le nouveau châssis.
