35 €
 le changement de cable et c'est la cata
spanjgui
le changement de cable et c'est la cata Empty
MessageSujet: le changement de cable et c'est la cata   le changement de cable et c'est la cata Icon_minitimeSam 14 Mai 2016 - 16:20
bonjour,
je me suis mis dans ma panade tout seul comme un grand.... En effet, j'ai vu sur un treuil associé a un moteur monophasé télécommandé (choix du sens et arrêt d'urgence) qu'a la sortie de la télécommande le cuivre des câbles de commande commencer a etre apparent, donc pour éviter le "court jus", j'ai décidé de remplacer le câble.
Je change ce câble et refait les branchements à l'identique. Et paf.....sa marche pas comme avant. Je vérifie mes branchements (prise de photo AVANT de tout débrancher) et je suis sur de moi sa viens pas de la.
Mon moteur tourne mais avec un temps d'attente (comme si il se chargeait)avant de se mettre en route. En voyant sa, je change le condo et sa viens pas de la....
Donc je comprends pas et je me tourne vers vous si vous avez déjà rencontré ce genre de problème.
MessageSujet: Re: le changement de cable et c'est la cata   le changement de cable et c'est la cata Icon_minitimeSam 14 Mai 2016 - 23:54
Tout d'abord, une simple petite formalité : comme indiqué dans la charte du forum, merci de faire une petite présentation, par exemple en indiquant le niveau de connaissance, cela permet de mieux orienter les réponses... Mais aussi vos passions.... Wink
Tu dis que tu as pris des photos, avant le "dépannage", alors n'hésite pas à poster l'avant et l'après...
Dans l'attente,
» CHANGEMENT DE SLT
» Changement de tension
