 Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation
Abjaousmail
Nombre de messages : 14
Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation Empty
MessageSujet: Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation   Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation Icon_minitimeJeu 28 Avr 2016 - 17:33
Mes questions concernent l’association des disjoncteurs en BT:
Parfois la technique de filiation permet de poser un disjoncteur méme si il a un pouvoir de coupure inférieur Icc3 Max présumé a condition qu'il a un disjoncteur en amont pour limitation de ce courant.
Q1:est ce que le réglage du magnétique du disjoncteur amont a impact sur cette technique.
Q2:est ce que dans les outilles de dimensionnement cette technique est prise en considération ou bien il faut toujours revenir au catalogue constructeurs pour en bénéficier de cette méthode.
Mérci pour l'aide
josé garcia
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation   Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation Icon_minitimeJeu 28 Avr 2016 - 19:12
Q1: Oui théoriquement. Si l'Icc 3 Max présumé en aval du disjoncteur est inférieur au seuil magnétique du disjoncteur amont, ça ne marchera pas. Dans la pratique, ce n'est quasiment jamais le cas. Cela supposerait que la distance de la canalisation qui sépare les deux disjoncteurs soit très importante, et dans ce cas, l'Icc 3 max en aval du disjoncteur serait surement très faible ce qui ne nécessiterait plus le besoin de filiation entre les deux appareils. La protection court-circuit de la canalisation serait néanmoins à revoir.
Q2: Les logiciels de calculs utilisés par les bureaux d'études prennent en compte la filiation et la sélectivité. A vous de rentrer les références de vos appareillages sur le logiciel et de vous assurer que la filiation soit bien effective.
Abjaousmail
MessageSujet: Re: Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation   Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation Icon_minitimeJeu 28 Avr 2016 - 20:44
Merci josé garcia pour tes réponses Very Happy
MessageSujet: Re: Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation   Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation Icon_minitimeJeu 28 Avr 2016 - 21:12
Je ne rajouterai rien à ce que José a (très bien) répondu.
Je souhaiterai juste partager mon avis concernant cette technique ; l'association (ou filiation) de disjoncteurs peut être très intéressante économiquement pour éviter de devoir mettre en place des disjoncteurs avec de gros pouvoir de coupure. Cependant, cette technique est valable à un instant T.
Je m'explique ; lors de l'évolution de votre installation, si vous êtes dans l'obligation de rajouter des disjoncteurs, il se peut que l'appareillage que vous allez mettre en place ne soit pas de la même marque ou de la même génération. Dans ce cas la technique de filiation ne marchera plus.
Personnellement, je n'utilise jamais cette technique, sauf dans des cas bien particuliers.
Abjaousmail
MessageSujet: Re: Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation   Asoosiation des disjoncteurs-téchnique de filiation Icon_minitimeJeu 28 Avr 2016 - 23:05
Bonsoir thierry
d'abord Merci de ton avis qui est un atout;
Efféctivemnt les bénifices coté économique sont rmarquables,est puisque qques BE etude fait la sous-traitance des tableaux a un autre tabletier pour la réalisation coté matériél;ce dérniére parfois il utilise la méthode de filiation pour réduire les Pdc de certaines Disjoncteurs et comme preuve pour lui il se base sur les catalogues des constructeurs;malgé les logiciéls (ex caneco) au moument de récoulement n'admet pas ces modifications apportés par le tabltier et justifiés par les catalogues.
Merc
» filiation de disjoncteurs
» Filiation ou Cascading
» filiation nécessaire ? non respectée ?
» filiation disjoncteur fusibles.
» Filiation ERP/code du travail
