| | excitation compound ou série? | |
sursontoit
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 02/08/2013 Age : 41 Localisation : CH-SUISSE
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: excitation compound ou série? Mer 13 Jan 2016 - 23:06 | |
| Bonsoir ou bonjour,
quelles sont les différences entre entre un alternateur à excitation compound surexcitation et un à excitation série?
est-ce uniquement une différence du régulateur de tension AVR, de l'alternateur ou la combinaison des deux? Je demande cela car le courant de court-circuit en régime établi aura tendance soit à augmenter pour l'un ou diminuer pour l'autre.
Cordiales salutations.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | candela Energie solaire
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: excitation compound ou série? Jeu 14 Jan 2016 - 0:17 | |
| Bonjour, La base de tous les systèmes d'excitation est un enroulement "shunt" ; l'excitation est proportionnelle à la tension. tel quel, ce système a de très mauvaises performances et ne délivre pas de couranr de court-circuit Il y a diverses façons d'améliorer ce système: -utiliser un AVR (régulation de la tension) -utiliser un AVR avec compensateur de court-circuit (sur TC alimentant le booster de lAVR) ou génératrice à aimants permanents -utiliser un enroulement "série" supplémentaire qui augmente l'excitation en fonction de la charge et de la situation de court-circuit (sans AVR, ce système ne s'emploie que sur de petites machines). C'est ce qu'ont appelle "excitation compound" -système compound+AVR = le plus employé actuellement
L'excitation série seule n'est, à ma connaissance, pas employée sur les alternateurs.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | sursontoit
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: excitation compound ou série? Sam 16 Jan 2016 - 10:51 | |
| merci pour ces infos auriez-vous un schéma afin de bien distinguer les deux systèmes? J'avais vu un document avec un schéma de chez Alte Spa qui était un système compund + AVR, il y avait même les explications pour régler la tension de sortie grâce à l'entrefer. Mais je ne retrouve pas cette doc | |
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: excitation compound ou série? Dim 17 Jan 2016 - 11:35 | |
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: excitation compound ou série? Dim 17 Jan 2016 - 14:46 | |
| Bonjour, - sursontoit a écrit:
J'avais vu un document avec un schéma de chez Alte Spa qui était un système compound + AVR, il y avait même les explications pour régler la tension de sortie grâce à l'entrefer. Voici un comparatif des schémas chez LS (le compound est le système "maison" AREP). L'excitation série "pure" ne peut servir qu'à des usages où l'intensité doit être régulée, et non pas la tension. Traditionnellement, c'était le soudage et la charge de batterie, mais: -le soudage fait le plus souvent appel à un inverter qui offre une bien meilleure régulation -la charge batterie n'est pas suffisamment contrôlée et ce procédé doit rester occasionnel Et deux schémas de machines Meccalte :on y voit très bien l'enroulement série et la prise de tension "shunt" directe. A noter que le système compound permet une régulation de tension très correcte sans AVR tant que l'on alimente des récepteurs ohmiques. Cordialement | |
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: excitation compound ou série? Mer 20 Jan 2016 - 7:21 | |
| Bonjour ces documents sont très intéressant, merci | |
![excitation compound ou série? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: excitation compound ou série? ![excitation compound ou série? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | excitation compound ou série? | |
