Bonsoir, j'ai besoin d'aide pour 5 exos qui sont pour demain.
Ex1: Une bobine est traversée par un courant de 3A lorsque la tension à ses bornes est 230V-50Hz. Lorsqu'on alimente cette bobine sous une tension de 24V, le courant est égal à 1.2A.
1. Quelle est l'impédance de la bobine?
Z=U/I=230/3=76.67 Ohms
2. Quelle est la valeur de la résistance de la bobine?
R=U/I=24/1.2=20 Ohms
3. Quelle est la valeur de l'inductance de la bobine?
Z=racine de r²+(LW)²
Comment modifier pour avoir L en Henry? Vous savez transformer la formule?
4. Quel est le facteur de puissance?
5. Quel est le déphasage entre le courant et la tension?
6. Quelles sont les valeurs des tensions fictives Ur et Ul lorsque la bobine est alimentée sous 230V-50Hz?
7. Construisez le diagramme de Fresnel et déterminer graphiquement la valeur U=Ur+Ul. Aquoi correspond cette valeur?
Je vais manger, j'ai déjà fait l'exo mais je ne suis pas sûr des réponses. Je vous laisse méditer.
Merci de votre aide.
