| | Fabrication d'arc electrique. | |
emmett brown
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 03/10/2015 Age : 48 Localisation : 92xj26
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 0:01 | |
| Bonjours, j'ai un projet personnel que je voudrai construire, mais je suis maintenant plus au niveau je voudrai ou plutot souhaiterai construire ceci: a partir de 11s à 19s. https://www.youtube.com/watch?v=KvR9XtmxwLg Mais celeument la partie electrique. Je voudrai partir d'une tension de départ de 37V continu, sur accus 3.7v 2700mha Une rondelle de diamétre 80mm, épaisseur 2mm, longueur 2mm. L'éguille placer a environ 15mm au dessus de la rondelle "si possible". Il va falloir, élevé la tension de 37V jusqu'a obtenir un arc electrique comme dans la video. Biensur sans que l'arc électrique soit dangereux. Merci de votre futur aide. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | emmett brown
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 2:27 | |
| Dans un premier temps je pense qu'il faut:
1) Transformer le courant continu en courant alternatif.
2) Transformateur élévateur pour monter la tension afin d'obtenir l'arc électrique entre la distance des electrodes.
3) Sur la video l'arc électrique "tourne vite" ou alors il ya tellement d'arcs electriqueque partout que l'on croit que ces un seule en forme arondie? | |
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 18:55 | |
Un arc électrique est dangereux. Les expériences de la vidéo sont faites en laboratoire. En plus tu veux alimenter via des accus Lipo ! L'arc est un court-circuit, quid d'un accu sous cette condition... Si tu veux un montage tout prêt, essaie un flash d'appareil photo jetable.
_________________ ![Fabrication d'arc electrique. Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 19:55 | |
| Bonjour Herve, Oui les expériences sont faites en laboratoire, mes surment un labo fait maison ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) . Oui il faut que mon prototype fonctionne sur batterie, vous pensez que le choix de la batterie ne convient pas? Je peus changer cela n'est pas un probléme. La batterie que voudrai utilisé ce comporte de 2 blocs en paralléle de "10 accus 3.7V 2700mha" monter en séries, corrigé moi si je me trompe cela me donne une batterie de 37V 5400mha continue. Pour le flash d'appareil photo je pense pas que ce montage résiste bien longtemps et il faut que cela que mon arcs électrique reste en permanance, le top serai 15 min. | |
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 20:22 | |
| ![Fabrication d'arc electrique. Sans_t11](https://i.servimg.com/u/f21/19/17/21/21/sans_t11.jpg) En gros je voudrai ionisé l'air "fléches en bleu" grace a mes arcs électriques. Aprés avec un autre systéme, j'éjecte cette air ionisé vers le bas dans le tuble, par contre cette arc electrique ne dois pas étre "soufler" par le vent. Bien sur au dessus il y aura une "sorte de cloche" isolant, l'arc electrique ne sera pas visible. | |
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 22:17 | |
| Si tu ne maitrises pas les décharges d'accus Lipo (taux de décharge, décharge profonde) oublie cette source d'énergie.
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Dim 4 Oct 2015 - 22:26 | |
| Taux de décharge: il me semble que ces l'intensité max que l'on peut tirer dessus? Décharge profonde: il me semble aussi que ces la limite de décharge de l'accus, si on la décharge plus on risque d'endommager l'accus?
Correcte? | |
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Lun 5 Oct 2015 - 8:06 | |
| C'est a peu pres cela... Sauf que tu n'endommage pas l'accu, il prend feu avec un fort pouvoir calorifique. Et là tu me parles de 20 éléments.
Pour ton projet, il faut déjà dimensionner tes besoins : A quel tension va se créer ton arc, et a quel distance ? Ceci te permettra de trouver la chaine de distribution de l'énergie.
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. Lun 5 Oct 2015 - 15:47 | |
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de phénomènes.... Tu ne dis pas si l'arc doit être issu d'une source continue, ou d'une source alternative...
En courant alternatif, tu peux utiliser un transfo d'allumage de bruleur fioul par exemple, l'arc est assez long, et le transfo peut fonctionner plusieurs minutes....
![Fabrication d'arc electrique. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabrication d'arc electrique. ![Fabrication d'arc electrique. Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Fabrication d'arc electrique. | |
