 Résistance
Florent25
Résistance Empty
MessageSujet: Résistance   Résistance Icon_minitimeSam 8 Aoû 2015 - 20:19
Je voulais savoir si ce genre de petite résistance quand elle est grillée si elle peut être changée, bon je pose la question quand même mais je me fait pas trop d'illusion sur la réponse
Résistance Dsc09117
Florent
Résistance Empty
MessageSujet: Re: Résistance   Résistance Icon_minitimeSam 8 Aoû 2015 - 23:23
Comment as-tu défini que cette résistance était HS ?
Pour info j'ai ressoudé une résistance du même modèle sur la carte vidéo de mon PC, car il y avait une soudure sèche....
Si tu as de l'accès pour passer une panne pointue, il faut chauffer vite (et bien) Wink
Une panne propre de rigueur, dans une main le fer à souder, dans l'autre une pince à épiler....
Mais avant d'avoir un remède pire que le mal, il faut être sure de l'origine du problème que tu rencontres....
Dans l'attente,
Arkana
Nombre de messages : 32
Résistance Empty
MessageSujet: Re: Résistance   Résistance Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015 - 11:41
Ça me rappelle des TP d'électronique à l'IUT !
Il s'agit d'une résistance CMS et je n'ai pas gardé de bons souvenirs de ces composants.
Les CMS (très compacts) sont plutôt conçus pour la soudure en machine (ça se fait avec l'application d'une pâte, puis un passage au four si mes souvenirs sont bons.), mais il est possible de les souder manuellement bien que cela soit plus délicat qu'avec les composants "normaux".
Suis bien les recommandations de Sylvain50 et garde en tête que si tu laisses trop traîner le fer à souder ta résistance grillera plus facilement qu'un composant classique.
Résistance Empty
Résistance
