-25%
599 € 799 €
 Changement de régime après un transformateur biphasé
doodoms
Nombre de messages : 8
Changement de régime après un transformateur biphasé Empty
MessageSujet: Changement de régime après un transformateur biphasé   Changement de régime après un transformateur biphasé Icon_minitimeMer 29 Juil 2015 - 9:19
selon la norme, après un transformateur biphasé issus d'un triphasé (donc déphasé à 120°), quelles sont mes possibilités de création de régime de neutre au secondaire?
Puis je faire un TT, un IT, un TN?
Si oui, comment et avec quelles contraintes?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Changement de régime après un transformateur biphasé   Changement de régime après un transformateur biphasé Icon_minitimeMer 29 Juil 2015 - 9:38
L'emploi d'un transformateur de séparation de circuit, qu'il soit mono ou triphasé permet de changer le SLAT (schéma des liaisons à la terre).
Le passage IT /TN, et TN/IT se fait donc sans problème.
Si tu as besoin d'un TN au secondaire, il faut mettre à la terre une des bornes de l'enroulement secondaire, quelques soit la tension.
Si tu as besoin d'un IT au secondaire, l'enroulement secondaire sera isolé de la terre, mais tu dois mettre en oeuvre un CPI.
MessageSujet: Re: Changement de régime après un transformateur biphasé   Changement de régime après un transformateur biphasé Icon_minitimeSam 1 Aoû 2015 - 17:29
Merci d'avance
Quelle norme ? Et quel chapitre ?
» Changement de régime de neutre et transformateur d'isolement
» suite de changement de régime de neutre
» defauts triphasé ,biphase ,monophasé pour un transformateur de puissance
