| | chemin de cable (zone sismique) | |
amineln
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 28/05/2014 Age : 38 Localisation : alger
| Sujet: chemin de cable (zone sismique) Lun 8 Juin 2015 - 11:27 | |
lorsque on installe des chemin de câble dans une usine où bâtiment qui se trouvent dans une zone sismique. est ce que c'est la même chose comme les
zone non sismique où il y a des chose plus à ajouter pour le matériel de fixation (type de cheville par exemple ..)
Est ce qui 'il y a une norme pour l’installation des chemin de câble dans les zone sismique ?
| Sujet: Re: chemin de cable (zone sismique) Lun 8 Juin 2015 - 15:19 | |
Dans le cadre d'installation qui doivent répondre à des critères de tenues au séisme, il doit y avoir des calculs de réalisés en fonction du spectre sismique de la zone concernée. Il faut également prendre en compte la conception du batiment et consulter les notes de calcul réalisées par le génie civil. Si le critère de tenue au séisme n'a pas été pris en compte lors de la conception du batiment concerné, il n'y a aucun intérêt à définir des supports spécifiques pour tes chemins de câbles. En ce moment je suis en train de faire les plans d'implantations de supports pour un cheminement de largeur 125mm, donc pas très gros, les platines des supports font 250X250X10, au centre de laquelle est soudé un HEB 140 de 500mm de long, le tout fixé par 4 chevilles M16 de chez Hilti spécial tenue au séisme. La charge utile en extrémité est de 36kg maxi ! Donc si le voile béton ne résiste pas, tu imagines la suite !
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: chemin de cable (zone sismique) Lun 8 Juin 2015 - 21:00 | |
Une piste peut être : La NF C 15-100 en parle un peu au § 512.2.12 et elle fais référence à une autre norme la NF P 06013. | |
| Sujet: Re: chemin de cable (zone sismique) | |
