| | Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement | |
herve Admin
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Ven 28 Mai 2010 - 18:50 | |
| - fabien774 a écrit:
- Bonjour, je vous fait part de ma petite expérience en chemins de cables...
Alors tout d'abord sachez qu'il y a un calcul assez simple pour calculer son angle mais avant tout sachez que si vous vous trompez de quelques millimètres ce n'est pas grave car on peut retoucher son travail à la fin. Premièrement, il faut savoir de quel angle vous désirez faire tourner la dalle, ensuite divisez votre angle par 60 (exemple pour 90 degres : 90/60 = 1.5), ensuite connaitre la largeur de votre dalle et multiplier par le résultat précédent ( exemple pour une dalle 100mm : 100x1.5 = 150). Ce résultat représente ce que vous devrez couper de la dalle sur un coté pour obtenir l'angle voulu. Vous avez la possibilité de couper le tout en un seul morceau mais pour les gros cables mieux vaut arrondir pour travailler plus facilement après. Donc Je vais vous montrer comment faire en plusieurs coupes pour une courbe arrondie. Nous avons donc déterminé qu'ill fallait couper 150mm sur une dalle de 100mm pour obtenir un angle de 90 degres. Si on fait 5 coupes, il faudra que chacunes des coupes soient égales à 30mm (150/5 = 30).
Quelques petits schémas pour vous aider un peu.
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Dalle11](https://i.servimg.com/u/f65/15/25/64/32/dalle11.jpg)
Voici la dalle et voici comment effectuer les coupes.
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Dalle210](https://i.servimg.com/u/f65/15/25/64/32/dalle210.jpg)
Les parties rouges représentent les coupes, comme expliqué avant, 5x30mm seront enlevés. Cela doit ressembler à ça.
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Dalle310](https://i.servimg.com/u/f65/15/25/64/32/dalle310.jpg) (La partie gris clair est l'autre coté de la dalle qui ne doit pas être coupé)
Ensuite place aux pliages mais avant mordez avec une pince le coté de la dalle qui n'a pas été coupé comme ceci.
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Dalle410](https://i.servimg.com/u/f65/15/25/64/32/dalle410.jpg) (cela facilite le pliage)
Et enfin pliez comme suit.
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Dalle510](https://i.servimg.com/u/f65/15/25/64/32/dalle510.jpg)
Et voila il ne vous reste plus qu'à ajuster et à fixer avec une éclisse à l'intérieur. Si votre angle est trop ouvert, vous pouvez retoucher en coupant un peu plus sur la partie intérieure. Petit conseil : le sens dans lequel vous placez les parties les unes au dessus des autres a son importance selon le sens ou on tire les cables afin qu'ils ne se pèlent pas, mais ce n'est pas obligatoire juste plus commode.
J'espère vous avoir aidés, je n'avait pas le courage de creer un tuto pour ça mais si quelqu'un l'a c'est avec plaisir que je vous laisse le faire, les images sont faites à la va-vite sur paint mais je pense que c'est compréhensible quand même...
Ah par contre petite précision à ne pas négliger concernant l'angle :
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Angle10](https://i.servimg.com/u/f65/15/25/64/32/angle10.jpg)
C'est l'angle par rapport a la continuité qu'on prend. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | dominique5
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/09/2013 Age : 38 Localisation : Ajaccio
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Sam 28 Sep 2013 - 10:21 | |
Pour une dalle en 300 mm de largeur avec un angle de 90° soit il faut découper 450 mm pour une de dalle de 300 mm Ma question est: comment savoir combien de découpe il faut faire, par exemple en faisant des découpes de 30 mm, il va en falloir 15 ou une autre solution
Merci de vos réponses | |
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Sam 28 Sep 2013 - 21:10 | |
| Bonjour dominique5
Merci de se présenter conformément à la charte du forum
Merci _________________ ![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Dim 29 Sep 2013 - 19:48 | |
Ma présentation est faite Merci de me répondre | |
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Mar 1 Oct 2013 - 14:30 | |
La méthode donne la coupe totale. Il faut se définir un nombre de découpe et non la largeur de la découpe.
Cordialement _________________ ![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Mar 1 Oct 2013 - 19:20 | |
merci de votre réponse | |
![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement ![Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement | |
