-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 RUPTURE DE NEUTRE calcul tension loi d'ohm
1000pato
RUPTURE DE NEUTRE calcul tension loi d'ohm Empty
MessageSujet: RUPTURE DE NEUTRE calcul tension loi d'ohm   RUPTURE DE NEUTRE calcul tension loi d'ohm Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 19:54
Bonsoir à vous, je viens vous solliciter afin d'obtenir les DÉTAILS de calcul du message ci dessous posté par un internaute, je comprend la fin (les valeurs de tension, mais aimerais avoir le détail précis (formule qui ont amenés à ce résultat), en effet il est évoqué la loi d'ohm, mais comment à elle été précisément utilisé" dans le cas ci dessous?
milles merci à tous.
Pato
voici un petit exemple :
nous avons un radiateur de 2000w sur phase 1 et une lampe de 75W sur phase 2
le neutre claque ....
ces deux résistances se retrouvent donc en série sous 400v.
la résistance du radiateur sera donc de 26,46 ohms ( loi d'ohm )
celle de la lampe de 718 ohms .
la tension aux bornes de la lampe sera donc :
(400 X 718 ) / ( 718 + 26,46 ) = 385,8 volts aille !!!!!
et donc 400_ 385,8 = 14,2 volts pour le radiateur ....
MessageSujet: Re: RUPTURE DE NEUTRE calcul tension loi d'ohm   RUPTURE DE NEUTRE calcul tension loi d'ohm Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 20:08
Par ailleurs, pour faciliter ta compréhension de cette explication, et calcul, il faut, comme pour tout problème, le poser noir sur blanc.
Commences donc par faire le schéma électrique y afférent,
et son analyse te mettra sur la voie ......
» Tension entre neutre et terre sous les 3 SLT
» Calcul de tension
» Calcul chute de tension en %
» Régimes de Neutre et Schéma de liaisons à la terre en Basse Tension
» confirmer calcul chute tension
