| tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono | |
gwenou06
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 30/03/2015 Age : 38 Localisation : grasse
| Sujet: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Jeu 2 Avr 2015 - 21:55 | |
| bonjour j ai dans le projet de poser une éolienne à mon domicile et dans l étude de ce projet j aurai besoin d aide pour arriver a transformer du 220 v ac tri en 220 v ac mono ou en une tension stockable peut etre est ce question qui as deja trouvé réponse mais je n ai pas trouvé en tapant dans recherche j ai quelque notion d'éléctricité je suis ascensoriste mais la cela depasse mon niveau merci d avance
j ai quelque renseignement générateur: Triphasé aimant permanent générateur synchrone Puissance nominal 5000 w Puissance max 7000 w 300 rpm | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Dim 5 Avr 2015 - 19:17 | |
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique "Présentez-vous".... D'avance merci !
Quant à votre question, la plaque de votre génératrice doit également comporter des tensions en fonction de la vitesse de rotation, car ce type de générateur à aimant permanent à une tension de sortie qui dépend de la vitesse de rotation.
Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 33 Localisation : 76
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Dim 5 Avr 2015 - 19:51 | |
| Bon courage pour la coupler au réseau, tu n'as aucun moyen de varier les vitesse et tension. j'espère que tu as un démarreur pour lancer ton éolienne à vitesse et tension nominale. | |
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Dim 5 Avr 2015 - 20:05 | |
| Re,
Gwenou06 parle de stocker l'énergie, il n'envisage donc pas de fournir de l'énergie au réseau.... Et dans le cas ou tu fournis au réseau, il faut mettre en oeuvre un convertisseur qui assurera la conversion de la tension variable générée, agréé par ERDF, car pas question de faire n'importe quoi !
gwenou06
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Lun 6 Avr 2015 - 11:45 | |
| on m as parlé de mettre des batteries de condo ?
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Lun 6 Avr 2015 - 21:15 | |
| Bonsoir, Le coup du "on m'a parlé" ne fait pas partie du cahier des charges Il faut tout d'abord mettre les choses bien à plat. Tu dis vouloir installer une éolienne, c'est bien, ensuite il faut savoir ce que tu comptes faire de l'énergie produite. Concernant la génératrice, qui semble assez puissante, prend une photo en macro de la plaque signalétique, afin que l'on voit clairement ses caractéristiques.... Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
gwenou06
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Mar 7 Avr 2015 - 11:14 | |
| bonjour j etudie de façons approfondi le sujet avant de craquer un billet de cinq mil euros inutilement je ne dispose pas de la photo de la plaque signalitique pour la raison que ce generateur est en chine je souhaite transformer du 220v tri en mono
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Mar 7 Avr 2015 - 11:53 | |
| - gwenou06 a écrit:
- bonjour
Bonjour Drôle d'idée ..... et pourquoi faire ? Car tu n'est pas censé ignorer que la tension produite par cet alternateur (générateur synchrone) va te produite une énergie à tension et fréquence variable ...... Donc, dans quel contexte veux-tu effectuer cette conversion ... As-tu fait un synoptique de ton projet, surtout puisque tu dis que tu "étudie de façon approfondie" le sujet ... Car je me poses absolument la même question que Sylvain50. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
gwenou06
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Sam 11 Avr 2015 - 13:06 | |
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Sam 11 Avr 2015 - 16:00 | |
| Bonjour Il n'y a pas de solution à un problème non clairement exposé, et surtout sans répondre aux questions élémentaires posées dans les posts précédents. Car, il semble bien, sauf erreur de ma part, qu'il y ait un problème de conception au vu du besoin exprimé.
candela Energie solaire
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Sam 11 Avr 2015 - 17:29 | |
| Bonjour, Suivant ce sujet depuis un moment, je ne puis que souscrire à ce qui a été dit.
Il est impératif, avant toute chose, de définir à quel (s) usage(s) est destiné le courant produit. Et au passage, dire si ces usages seront simultanés ou pas. L'architecture du système dépend entièrement de cette définition correcte des besoins comme des flux d'énergie. Quelques pistes pour faire avancer le débat: LA question n°1: cette génératrice sera-t-elle couplée au réseau ou non? (j'ai évidemment une idée "derrière la tête" : le but est-t-il d'avoir une installation autonome? Site isolé, ou pas?). Pourquoi du 230v AC mono? Cordialement | |
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Sam 11 Avr 2015 - 21:14 | |
| Bonjour Moi, je me poses surtout la question : Caractéristiques de ce soi-disant 220V TRI AC ??? D'où provient-il ? Caractéristiques de cette source d'alimentation ....
J'ai bien peur que cette question soit le résultat d'un besoin résultant d'une conception erronée et irréaliste.
D'où ma demande du schéma bloc de ce projet, depuis l'énergie primaire (le vent) jusqu'à l'énergie utilisée (alimentant certainement un tableau de distribution ... avec ou sans présence d'une énergie distribuée par un opérateur type ERDF) T a-t-il une régulation quelque part .... tant mécanique que électrique ??? Documentation éventuelle sur des sous-ensembles pressentis ..
cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Sam 11 Avr 2015 - 23:32 | |
| Bonsoir, J'ai bien l'impression que pour l'instant le projet n'en est qu'à son début, et que rien de tout cela n'a été envisagé. Mais sans en savoir plus, on ne peut rien dire...
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Sam 11 Avr 2015 - 23:46 | |
| Bonsoir, Décider d'acheter une génératrice de cette puissance sans en connaitre les caractéristiques exactes et sans définir clairement le besoin, je me demande ce qui motive Gwenou06, si ce n'est le prix, car pourquoi "aller la chercher" en Chine.... Mais dans le cas ou tu l'achètes, et qu'elle ne répond pas à ton besoin, je suis preneur.... Sérieusement, il faut mettre à plat les différents éléments de ce projet, qui peut être intéressant de concrétiser avec les bons matériels..... Bon week-end ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
gwenou06
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono Lun 13 Avr 2015 - 10:09 | |
| merci pour vos reponse je reviens vers vous avec plus de renseignement merci | |
| Sujet: Re: tranformer du 220v ac tri en 220 v ac mono | |
