| Réactance par unité | |
insalien Energie marine
| Sujet: Réactance par unité Jeu 19 Mar 2015 - 10:13 | |
| Bonjour à tous, Je reviens vers vous concernant mon calcul de l’intensité de court-circuit aux bornes d’un alternateur synchrone. J’ai tracé l’expression i(t) pour extraire les valeurs de I’’k et I’k. J’ai calculé ces mêmes valeurs en utilisant des expressions analytiques issues d’ouvrages. Je ne trouve pas les mêmes valeurs… Mon problème est dû, selon moi, à la mauvaise utilisation des réactances étant donne que ces derniers sont exprimées en p.u. et non en Ohms. Application d’une méthode calculatoire : Ibase = 7,25.10^6/(racine(3)*6600) = 635 A E = E/Ebase = 1 Dans le cas d’un court-circuit triphasé seule la séquence positive est utilisée : Ia=E/Z=1/j0,173=-j5,78 p.u. Ia=5.78xIbase=3665,73 A Cette méthode semble prendre en compte les réactances p.u. par contre l’intensité de court-circuit triphasée me semble extrêmement faible !! Qu’en pensez-vous ? | |
| | | halimo Energie solaire
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 44
| Sujet: Re: Réactance par unité Jeu 19 Mar 2015 - 23:51 | |
| Bonsoir Mr.insalien; le cour circuit aux bornes de l'alternateur a une amplitude très haute Ci dessous un exemple de calcul par p.u je l'ai écrit à main levée à partir d'une ancienne video j’espère qu'il va vous aider Cordialement | |
| Sujet: Re: Réactance par unité Dim 22 Mar 2015 - 17:30 | |
Je suis désolé mais rien ne fonctionne correctement... J'ai utilisé trois méthodes différentes issues de livres reconnus pour calculer l'intensité de court-circuit aux bornes de l'alternateur et à chaque fois je trouve comme intensité de court-circuit subtransistoire une valeur proche de 3800 A !
Je reviens encore vers vous, est-ce qu'une valeur aussi faible vous choque ?
Pour rappel l'alternateur possède les caractéristiques suivantes : Un = 11000V S = 7,5 MVA f = 50 Hz p = 2 X''d = 0,173 pu X'd = 0,266 pu Xd = 2,252 pu Impedance de base = 16,13 Ohms | |
| | | Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Réactance par unité Dim 22 Mar 2015 - 19:24 | |
| Personnellement, non, ça ne me choque pas!
Lorsque l'on dimensionne une installation électrique HTA/BT d'un bâtiment avec la mise en place d'une source secourue type groupe électrogène, il faut faire attention aux réglages des magnétiques. On utilise des disjoncteurs à seuil magnétique bas, courbe Z car un groupe génère un Icc3 maxi de l’ordre de 3In seulement (entre 2.5 et 4In), soit environ 1/3 de moins que celui d'un transformateur équivalent.
| Sujet: Re: Réactance par unité Dim 22 Mar 2015 - 20:17 | |
| Merci pour votre réponse ! Je pensais que les court-circuit tri aux bornes des alternateurs étaient énorme mais je dois me rendre à l'évidence je crois | |
| Sujet: Re: Réactance par unité Dim 22 Mar 2015 - 22:07 | |
| - insalien a écrit:
- Bonjour,
Pour rappel l'alternateur possède les caractéristiques suivantes : Un = 11000V S = 7,5 MVA f = 50 Hz p = 2 X''d = 0,173 pu X'd = 0,266 pu Xd = 2,252 pu Impedance de base = 16,13 Ohms Bonsoir; Normalement : Ir=S/Racine3xUn = 393.64 Icc trans=Ir/X'd = 1479.8A ? Icc sub=Ir/X"d = 2275.42A ? Oui comme Mr.Ceros a dit : la Pcc apportée par un groupe est faible devant celle apportée par le réseau au point de raccordement Cordialement | |
| Sujet: Re: Réactance par unité Dim 22 Mar 2015 - 22:53 | |
| Merci pour vos réponses !!
Du coup le graphique que j'ai tracé sous scilab n'est pas correcte, je dois ramener les reactances en ohms...
Merci encore | |
| Sujet: Re: Réactance par unité | |
