| etudes charge tétra placé sur un réseau tri | |
Raikstormx
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 15/03/2015 Age : 31 Localisation : Bruxelles
| Sujet: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 20:13 | |
Voilà j'ai un travail à faire et il consiste a analyser 3 charge (inductive et identique) monter sur un réseau trétraphasée (3x400V + N). Les charges sont monté en étoile.
Ensuite on place c'est même charge sur un réseau triphasé (3x230V), les charges sont toujours en étoile. Jusqu'à présent les charge étant en étoile, un point neutre artificiel est crée et elle sont alimenté sous une tension de 133V.
Mais ma question est que ce passe-t-il si le réseau est déséquilibre ? (par exemple entre L1 et L2: 219V et L2-L3 :232V) on ma dit qu'un potentiel apparaitra sur le point neutre artificiel ...
J'aurais besoin d'aide, est ce qu'un potentiel apparaitra réellement sur le point neutre artificiel ? que va t'il se passer ?
Je vous remercie d'avance | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 21:27 | |
on ma dit qu'un potentiel apparaitra sur le point neutre artificiel ... Le "on m'a dit" ........ ce n'est pas trés constructif ....
Quant tu parles de potentiel ,il faut toujours dire entre quoi et quoi, .... et donc faire un schéma .....
A toutes fins utile, voici un petit document qui peut t'aider .... --- tout au moins pour comprendre ... --- quant aux calculs numériques, ou graphiques, ils sont en général complexes, d'autant plus que tu as des charges inductives ...
http://eleectrotechnique.fr/wp-content/uploads/2013/04/Circuits-triphas%C3%A9s-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s.pdf
Raikstormx
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 21:41 | |
| Je voulais parler d'un potentiel entre le pont neutre artificielle et le neutre
Je te remercie pour le document il est assez clair est bien fait | |
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 21:51 | |
| Bonsoir
Encore faut-il définir la position du Neutre du réseau d'alimentation déséquilibré ...... Donc les 3 Tensions composées , et les 3 tensions simple ....
PS C'est pour celà d'ailleurs, qu'il ne faut jamais réunir le point Neutre d'un moteur triphasé (couplé en étoile) au réseau d'alimentation ... il faut laisser ce point neutre flottant.
Raikstormx
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 21:53 | |
| Excusez moi mais Je n'ai pas très bien compris votre message
Bien a vous. | |
Raikstormx
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 21:59 | |
| Pour formule correctement ma question, j'aurais besoin de la démonstration qui montre l'apparition d'une différence de potentiel entre le neutre artificielle et le neutre lorsque les tension ne sont pas identique | |
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 22:02 | |
| RE
je voulais parler d'un potentiel entre le point neutre artificiell et le neutre
Et comment est positionné le point neutre d'un réseau tétra déséquilibré ???? tu disais ( par exemple entre L1 et L2: 219V et L2-L3 :232V) Si tu ne le précises pas, on ne peut pas le deviner ...
Pour un réseau équilibré, on ne se pose pas de question .... il est au centre ....
C'est pour cela que je te parlais aussi de dessin et/ou de graphe ...
Raikstormx
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri Dim 15 Mar 2015 - 22:09 | |
| Je reviendrais demains avec un dessin, je te remercie
Bonne nuit a toi | |
| - Raikstormx a écrit:
- Pour formule correctement ma question, j'aurais besoin de la démonstration qui montre l'apparition d'une différence de potentiel entre le neutre artificielle et le neutre lorsque les tension ne sont pas identique
RE C'est tout l'objet du document que je t'ai cité ...... Le calcul n'est pas simple, surtout avec des charges selfiques ... Mais lorsqu'on a affaire à des déséquilibres réseaux de quelque % (moins de 5% par exemple);, on ne s'en préoccupe généralement pas, car sans incidence pratique. On reste dans les limites de fonctionnement des appareillages. cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: etudes charge tétra placé sur un réseau tri | |
