35 €
 Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric
Aurelien
Nombre de messages : 712
Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric Empty
MessageSujet: Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric   Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric Icon_minitimeVen 27 Fév 2015 - 22:57
Je vous mets à disposition un court document que j'ai réalisé lors de mon BTS sur la procédure de mise en place du comptage sur un API M340 Schneider Electric avec un codeur incrémental.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, je pourrai toujours l'améliorer.
Comptage avec un codeur incrémental avec un API M340 Schneider Electric (PDF)
Aurélien
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric   Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric Icon_minitimeSam 28 Fév 2015 - 12:01
merci pour le tuto
Petite remarque en passant : Tel que représenté sur le schéma de raccordement de votre codeur, celui-ci n'est pas alimenté.
Une alimentation 24V DC doit être ramenée sur les entrées 1et 2 du bornier 10 broches du module BMXEHC0200 pour l'alimentation des capteurs, celle-ci est ensuite distribuée sur les borniers 16 broches.
De mémoire, le mode « compteur large libre » nécessite d’effectuer une fonction de référencement en premier lieu pour valider le compteur. Donc la variable FORCE_REF est aussi utile.
Ulairi
MessageSujet: Re: Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric   Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric Icon_minitimeSam 28 Fév 2015 - 12:38
Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric 2015-02-28_1235
Aurelien
MessageSujet: Re: Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric   Tutoriel de mise en oeuvre comptage incrémental sur M340 Schneider Electric Icon_minitimeSam 28 Fév 2015 - 14:36
Merci pour les info !
Il faudrait que je regarde le programme final qui a été fait, je n'en ai plus souvenir !
Il faudra que je modifie cela dans le document.
Je n'ai plus la matériel sous la main pour vérifier par contre
Aurélien
» Automate schneider M340: programe, cours, TP
» 344 - Notices et mise en oeuvre d'un TSX
» [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre
» 343 - Notices et Mise en oeuvre d'un ZELIO
» mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA
