-29%
269.99 € 379.99 €
  pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact
jimmym6
 pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Empty
MessageSujet: pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact    pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 15:34
Bonjour je voudrais savoir la cause pourquoi le plastique fond autour du contact lors de la  mise en démarrage d une bétonnière vide voici l inter bipolaire 10A 220v ip55 à remplacé http://www.ebay.fr/itm/Changer-kedu-kjd17B-bipolaire-Controle-Button-et-la-securite-interrupteur-KJD-17-/371068622728?pt=Altri_Elettrodomestici&hash=item566569d788entre les 2 contact qui devait ce collé et comme le plastique s est dépose sur la surface de l un de celui-ci il n y a plus de contact donc je ne sais pas s il y a eu une sur intensité au niveaux du démarrage sur le descriptif de l inter c est 10 courant nominal et 8 entre parenthèse donc ça serrait la valeurs réelle je me demande si je ne doit pas passé sur le même modèle à 16 Ampère car ceux n est pas pour moi mais mon bof et la bétonnière pas descriptif d Ampère et j ai vu après plusieurs recherche sur la toile que ce n était pas le seul avec cet interrupteur là
merci pour votre temps à passé à m aidez et pour ceux qui ont un problème qu il me contact pour m indiqué leur post pour que je l aide car je touche à tout informatique, électronique ,mécanique,electro ménagé
MessageSujet: Re: pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact    pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 18:49
il est demandé de se présenter sur le forum...
Sujet verrouillé...
Dommage de ne pas toucher en électrotechnique,
de ne pas savoir lire et se conformer à la charte du forum
et de ne pas avoir toucher un Bescherelle pour rédiger votre demande.
 pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» explication pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact
» Quand choisir un disjoncteur 1pôle, un pôle+neutre et bipolaire? Pourquoi?
» Calcul d'une prise de terre ..exemple fond de fouille
» Moteur bipolaire en va et vient
