Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Préssostat compresseur TRI
Paddy16
Nombre de messages : 15
Préssostat compresseur TRI Empty
MessageSujet: Préssostat compresseur TRI   Préssostat compresseur TRI Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 16:33
Un pressostat tri de compresseur peut être branché en mono, non?
Il y aura juste une borne arrivée et une borne départ sans fil, non connectées.
A l'inverse, un pressostat mono ne peut pas être relié à un moteur tri car il lui manquera une borne arrivée et une borne départ.
Merci pour vos avis.
Paddy
MessageSujet: Re: Préssostat compresseur TRI   Préssostat compresseur TRI Icon_minitimeDim 1 Fév 2015 - 22:16
Si le pressostat est conçu pour couper le courant moteur, un pressostat tripolaire peut être utilisé avec un moteur monophasé.
Dans l'inverse n'est pas vrai, puisque les 3 phases doivent être coupées.
Il faut bien veiller à ce que le courant pour lequel est prévu le pressostat soit inférieur ou égal au courant du moteur.
Dans l'industrie il existe aussi des pressostats qui ne sont pas prévus pour couper le circuit "puissance", il possède un seul contact prévu pour un couper le circuit de commande, cela veut dire que le contact du pressostat est associé à la bobine du contacteur moteur par exemple.
Bien faire attention aux données inscrites sur le pressostat.
» Branchement pressostat triphasé
» compresseur
» Bielle compresseur
» compresseur NE2130Z
» bernard compresseur
