L'anti-pompage sert à éviter que lors de l'arrivée d'un ordre d'ouverture alors qu'un ordre de fermeture persiste, ce dernier ordre soit exécuté (normal), mais le contact auxiliaire en série avec la bobine d'enclenchement se referme, ce qui provoque la fermeture du disjoncteur puis une nouvelle ouverture et ainsi de suite.
Dans le premier cas, on confie au relais KN le soin d'interrompre ce "cycle infernal".
Le document Schneider (lien) évoque une méthode totalement différente: le module assure la transformation de l'ordre permanent* en "contact à passage". L'ennui de ce système, c'est que si le calibrage est défectueux (vieillissement) ou le mécanisme "paresseux" l'enclenchement ne se fera pas.
*ou assure un "calibrage" de l'action sur un poussoir manuel
