| Besoin de conseils | |
Noxitot
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 23/01/2015 Age : 29 Localisation : Lorraine
| Sujet: Besoin de conseils Ven 23 Jan 2015 - 9:44 | |
| Bonjour à tous !
Alors voila je suis actuellement en stage dans une entreprise, qui m'a demandé de travailler sur une machine ( une grenailleuse ).
Le principe est que la machine projette de la grenaille sous forme de micro-billes pour décaper une surface de la matière qui la recouvre, on me demande de travailler sur la ventilation. Un système de ventilation doit filtrer et récupérer les poussières émises, maintenir l’enceinte de la machine en dépression pour éviter la dispersion. Mais apparemment, il est possible de mettre en route la grenailleuse sans que la ventilation ne démarre, mon but est donc de permettre aux ouvriers de s'assurer du bon fonctionnement de la ventilation avant de démarrer le grenaillage.
Et le problème c'est que je n'est aucune idée de comment faire ça, c'est pour ça que j'aimerai que quelqu'un me mette sur la voie pour trouver une solution
Merci de votre aide, j'espère avoir été assez clair dans l'explication, Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils Ven 23 Jan 2015 - 12:07 | |
Tout d'abord, tu nous as bien exposé le problème posé, ce qui est déjà un fort fort important.
Que tu n'aie aucune idée, cela n'a rien à voir avec le problème à résoudre .... Tu n'as pas d'idée ... et nous non plus ....... ce qui est logique : nous ne sommes pas des devins ....
C'est à toi de t'investir ...... fais donc un ETAT DES LIEUX de l'EXISTANT
C'est à dire ici : - Comment démarre la ventilation ... circuit de commande .... - Comment démarre le grenaillage .... circuit de démarrage .... Et tu verras ensuite comment résoudre ton problème : Comment empêcher de mettre en route la grenailleuse si la ventilation n'a pas été démarrée ..{si j'ai bien compris}
Ordre logique pour le déroulement de ton étude : - Poser le problème .... seulement le problème, sans orientation en terme de solution, - Faire un état de l'existant, - Proposer des solutions candidates (c'est à dire qui solutionnent le pb posé... car il y en a plusieurs ....) - Choisir parmi les solutions candidates, celle la mieux adaptés ( fonction, coût, facilité d'application, sécurité, ....) Et tu auras un rapport de stage "structuré" qui montre ton approche des problèmes..
cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | Noxitot
| Sujet: Re: Besoin de conseils Lun 26 Jan 2015 - 11:08 | |
| Merci de ta réponse, elle m'est d'une grande aide
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils | |
