| Protection sortie groupe électrogène | |
hadfi brahim
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/12/2014 Age : 39 Localisation : Algérie
| Sujet: Protection sortie groupe électrogène Ven 19 Déc 2014 - 10:23 | |
| Bon jour je veux fait une étude pour réaliser base de vie de 162 chambre de résidence alimenté par générateur la puissance total est 875 Kva la question comme suit : Est-ce que il faut fait un disjoncteur en aval de groupe électrogène et après je partage la charge à l’armoire (les disjoncteurs secondaires) Ou Je partage directement sur les disjoncteurs et les armoires secondaire c.à.d. groupe armoire secondaire direct il n y a pas un disjoncteur entre elle
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Protection sortie groupe électrogène Ven 19 Déc 2014 - 11:14 | |
| Bonjour, Si vous ne placez pas un disjoncteur (ou un contacteur+fusibles) en sortie d'alternateur, celui-ci ne sera pas protégé contre les courts-circuits (de même que les câbles de liaison) survenant en amont de vos départs. Quand aux surcharges, s'il est vrai qu'il existe d'autre moyens de s'en prémunir, le disjoncteur est quand même le moyen le plus simple et le moins coûteux. Il est rarement possible de réaliser cette dernière protection au moyen de plusieurs disjoncteurs placés en aval car cela nécessiterait d'affecter rigidement une partie de la puissance à chaque départ. Par ex A à 20%, B à 50 et C à 30; si vous avez une protection du groupe, vous pouvez admettre des puissances bien supérieures sur chaque départ, par ex pour passer des pointes. Je rappelle quand même que la charge de l'alternateur se mesure en A ou en kVA alors que celle du moteur se mesure en kW (elle n'est donc pas limitée avec précision par des disjoncteurs).
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Protection sortie groupe électrogène Sam 20 Déc 2014 - 18:01 | |
| Bonjour, J'ai créé un sujet spécifique car vous vous étiez rattaché à un autre sujet qui n'avait aucun lien avec la discussion. Sujet intéressant certes, mais il faudrait que vous vous présentiez dans la rubrique adéquate ( https://www.electrotechnique-fr.com/f34-presentez-vous-charte-du-forum ) avant de continuer, sans quoi le sujet sera verrouillé. | |
| | | hadfi brahim
| Sujet: Re: Protection sortie groupe électrogène Sam 13 Oct 2018 - 18:06 | |
| | | hadfi brahim
| Sujet: Re: Protection sortie groupe électrogène Mer 17 Oct 2018 - 10:22 | |
| Bon Jour candel je veux installer un disjoncteur au niveau du groupe électrogène pour la protection d'Icc et Ith mais dans l'arrivée armoire je veux installer seulement jeu de barres, à partir de ce jeu de barres je veux prendre l'alimentation a les différents disjoncteurs départ situé dans ce dernier, c.a.d je ne vaux pas installer un disjoncteur principal arrivé de groupe au niveau de l'armoire seulement
Merci | |
| Sujet: Re: Protection sortie groupe électrogène Dim 21 Oct 2018 - 17:15 | |
| Bonjour, Ma réponse est faite en fonction de la Nf C15-100: je ne sais pas si le bâtiment concerné y est soumis. il s'agit en tout cas d'une mesure de prudence et de bon sens... En tête de tout tableau, et notamment celui se trouvant à l'entrée d'un bâtiment, on doit avoir un dispositif de sectionnement qui peut éventuellement assurer aussi une coupure d'urgence.(Art 558) La solution le plus rationnelle consiste à mettre en place un interrupteur à commande manuelle. Si l'appareil assure une coupure d'urgence, il se peut que la commande manuelle nécessite une force trop importante pour une action sûre et rapide; dans ce cas, il faut prévoir une action indirecte: -soit sur l'appareil lui-même -soit sur l'ensemble des appareils en aval (par un dispositif unique) -soit sur l'appareil en amont Si la source n'est pas sécurisée, il faut utiliser un dispositif à manque de tension. Coupure d'urgence: art 536.3
| Sujet: Re: Protection sortie groupe électrogène | |
