-29%
269.99 € 379.99 €
 Réparation câble téléphone
Réparation câble téléphone Empty
MessageSujet: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 16:43
J'ai coupé accidentellement un câble téléphonique (à 4 conducteurs) que j'ai réparé de manière provisoire ; soudure des conducteurs et isolation avec de la gaine thermorétractable.
Il s'agit d'une ancienne ligne individuelle (celle de mon voisin) qu'il n'utilise plus car il est passé à la fibre. Je souhaiterai cependant la réparer de manière définitive sans passer par France Telecom qui vont mettre un certain temps pour intervenir et qui vont me demander une fortune pour une ligne qui ne sera probablement plus utilisée.
Connaissez vous une référence de kit de réparation pour ce type de câble ? Ou bien des accessoires de jonction que je pourrai me procurer facilement ?
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 17:51
Voila avec quoi Orange répare le réseau téléphonique : le scotchlLock...
Réparation câble téléphone Scotch-lock_7_www.connexion-internet.com
Et il s ne prennent même pas la peine de mettre ruban adhésif autour pour éviter oxydation...
Mon voisin avait un pb de connexion internet et sa ligne était réparée ainsi.
Orange ne souhaitait pas retirer une ligne complète jusqu’à la jonction.
Tu as réparé de bonne manière et j'aurais fait de même.
Mais il ne faut pas couper les lignes comme cela thierry...
Pour la fibre, prévoit super glue translucide Laughing
Réparation câble téléphone Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 19:30
Bonsoir Hervé,
Merci pour l'info concernant le scotchlLock, je connaissait le produit mais pas le nom. Ne faut-il pas une pince spéciale pour écraser le système de jonction ?
Ma réparation a été plutôt une réparation de fortune rapide et je souhaite la reprendre car je n'en suis pas satisfait ....
Pour tout expliquer le câble à rencontrer malencontreusement mon taille-haie .... il faut dire que les câbles descendants du poteau n’étaient pas très tendus et "baillaient" énormément.
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 21:44
C'est les incidents de saison.
Une bonne pince plate peut convenir
voici un tuto sur la mise en oeuvre
http://www.connexion-internet.com/astuces-fiches-pratiques/cablage-desserte-interne/connexion-fils-telephonique-scotchlock
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 21:54
Ok merci Hervé.
N'existe t-il pas des petits manchons à sertir pour ce type de conducteur ? Parce que ce système n'est pas très discret pour un câble extérieur ...
Sur des câbles de puissance, nous utilisons des manchons pour des rallongements ou des réparation.
Le manchon conducteur est serti, puis l'isolation du câble et reconstituée par une première couche de gaine thermorétractable puis une seconde plus épaisse qui comporte une sorte de colle, je pense pour étancher.
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 23:35
Pour les manchons à sertir, la section mini est de 0,5mm². Il existe aussi des manchons à souder :
Exemple chez Mecatraction :
Réparation câble téléphone 2014-10-19_2333
Réparation câble téléphone 2014-10-19_2334
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 21:25
Mais quelle est la section des conducteurs de fils téléphoniques ? 0.6 mm² ? dans ce cas, je peux peut utiliser ce type de manchon ; http://www.amazon.fr/Cosses-Prolongateur-Thermoretractables-jusqu%C3%A0-0-4mm/dp/B0083FYOII/ref=pd_cp_hi_2  ???
Quel est votre avis ?
Ulairi
MessageSujet: Re: Réparation câble téléphone   Réparation câble téléphone Icon_minitimeMar 21 Oct 2014 - 2:12
Oh pinaise le prix ! La marge qu'ils se font au détail... J'en ai acheté 500 de ce type pour 16€ pour le taf il y a quelque temps (soit 32 centimes les 10) ^^
Citation :
Pour fils jusqu'à 0.4mm to 1mm² / 16-14awg
Bizarrement, les sections AWG qu'ils indiquent ne correspondent pas aux sections en mm².
Pour du câble de téléphone, je dirais que les sections, c'est plutôt de l'ordre de 0,2 à 0,4 mm²
Si tu vois sur une doc 6/10, c'est souvent le diamètre, pas la section.
AWG 24 => 5/10 de mm de diamètre => 0,2 mm² de section
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Réparation câble téléphone 2014-10-21_0226
» Composition d'un cable réparation facile ??
» Réglementation reparation matériel qualifié K1
» Remplacer la télécommande par téléphone portable
