| aidez- moi SVP | |
didamoh
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 27/04/2010 Age : 45
| Sujet: aidez- moi SVP Dim 17 Aoû 2014 - 12:53 | |
| bonjours a tous ; j'ai une petite question ; si je vue mettre un schéma démarrage inverseur pour un moteur triphasé , mais a condition ; il n’y a pas un poussoir S1 1-2 , un sélecteur "commutateur" à 3 positions c'est à dire ; il contient deux commandes NO 3-4 comme l'image l'indique au lien suivant;http://www.aliexpress.com/item-img/XB2BD25C-1NO-1NC-2-Positions-Maintained-Select-Selector-Switches-Replace-Telemecanique/631307887.html SVP le schéma de commande!! | |
| | | kabylewolf
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 01/08/2014 Age : 44 Localisation : Tizi-Ouzou, Algérie
| Sujet: Re: aidez- moi SVP Dim 17 Aoû 2014 - 15:00 | |
| Bonsoir didamoh; Personnellement, je ne sais pas quel est ton problème. Explique nous chronologiquement ton problème. Mieux, envoie-nous un croquis ou ton schéma non complet par exemple. Soit précis pour qu'on puisse t'aider. A bientôt! | |
| | | didamoh
| Sujet: Explication Dim 17 Aoû 2014 - 21:13 | |
| - kabylewolf a écrit:
- Bonsoir didamoh;
Personnellement, je ne sais pas quel est ton problème. Explique nous chronologiquement ton problème. Mieux, envoie-nous un croquis ou ton schéma non complet par exemple. Soit précis pour qu'on puisse t'aider. A bientôt! kabylewolf bonsoir voir le lien 1;http://www.usinages.com/ressources/image/87961 cette image présente un schéma de commande et de puissance de démarrage inverseur ok! bon le problème c'est quand je vue remplacer les poussoirs S3 et S1 ,S2dans le schéma de commande sur le lien 1 par un sélecteur dans l'image sur le lien 2 ;http://www.conrad.fr/medias/global/ce/7000_7999/7000/7020/7021/702139_LB_00_FB.EPS_1000.jpg Est-ce que ça marche ? merci d'avance. | |
| | | kabylewolf
| Sujet: Re: aidez- moi SVP Dim 17 Aoû 2014 - 21:53 | |
| Bonsoir didamoh; Je suis revenu à ton message, j'essaie de le décortiquer: je comprends que tu veux un moteur à deux sens de marche sans auto-maintien. Avec seulement un commutateur s'entend à 3 position NO-0-NO. Je t'ai confectionné ce schéma simple que je laisse à l'appréciation des autres membres. A bientôt! http://www.freeuploadsite.com/do.php?id=50260 | |
| | | kabylewolf
| Sujet: Re: aidez- moi SVP Dim 17 Aoû 2014 - 22:41 | |
| Re didamoh; J'ai vu ton schéma, mais il manque beaucoup d'éléments indispensables: Protection pour le circuit de commande, manque de verrouillage électrique et mécanique( Appui sur S1 et S2 et c'est un Court-Circuit franc). Je comprends maintenant ce que tu cherches. Avec des boutons poussoirs sans accrochage (ceux avec auto-maintien). Tu peux ajouter deux lampes 24VDC avec socle pour voir le sens de marche. (Bouton poussoir sans accrochage+auto maintien=commutateur à accrochage).
http://www.freeuploadsite.com/do.php?id=50270 | |
| | | didamoh
| Sujet: remerciement Lun 18 Aoû 2014 - 0:56 | |
| [quote="kabylewolf"]Re didamoh; J'ai vu ton schéma, mais il manque beaucoup d'éléments indispensables: Protection pour le circuit de commande, manque de verrouillage électrique et mécanique( Appui sur S1 et S2 et c'est un Court-Circuit franc). Je comprends maintenant ce que tu cherches. Avec des boutons poussoirs sans accrochage (ceux avec auto-maintien). Tu peux ajouter deux lampes 24VDC avec socle pour voir le sens de marche. (Bouton poussoir sans accrochage+auto maintien=commutateur à accrochage).
kabilywolf je vous remercie infiniment pour votre aide maintenant je dois l'essayer au schémaplic , a bientôt
| Sujet: Re: aidez- moi SVP | |
| | | | aidez- moi SVP | |
