| couplage compteurs | |
nazidade Energie marine
| Sujet: couplage compteurs Lun 3 Mar 2014 - 16:58 | |
| bonjour je souhaiterais avoir votre avis sur le couplages des compteur d'énergie sur une mm charge (machine) car les compteur d'énergie à disposition sont des 100A max ,tandis que la charge bouffe vers les 160 A voir pj merci pour votre confirmation @+ | |
| Sujet: Re: couplage compteurs Lun 3 Mar 2014 - 17:10 | |
Montage à proscrire, car la répartition des courants va dépendre des impédances de chaque branche, et rien ne dit que le courant dans une branche ne sera pas supérieur à 100A !
Par contre, il serait intéressant que tu donnes plus d'informations sur ces compteurs. Car tel que tu présentes le problème, on en déduit que le courant de la charge passe directement au travers de ces compteurs.
Dans l'attente, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: couplage compteurs Lun 3 Mar 2014 - 17:42 | |
| Re la voilà http://www.sagemcom.com/fileadmin/bloc_pages_html/Energie/pdf/Doc_CX2000-4_0911_UK.pdf merci encore | |
| | | Ulairi Energie marine
| | | | phil-decuivre
| Sujet: Re: couplage compteurs Mar 4 Mar 2014 - 8:32 | |
| bonjour, ce type de montage n'est pas recommandé, on ne met pas plusieurs compteurs sur une même charge. Dans votre cas ,il faut installer des TI (rapport de transformation en fonction de la charge)pour mesurer la consommation de votre machine. cordialement. | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: couplage compteurs Mar 4 Mar 2014 - 9:14 | |
Attention, les 100 a max correspondent au régime de surcharge; en admettant que la charge se répartisse correctement (ce qui n'est aucunement acquis comme l'a dit Sylvain50) il y aura 80A sur chaque compteur. Pas sûr qu'ils résistent longtemps à ce régime... (NB ces compteurs sont destinés à des abonnés: le disjoncteur de branchement normalement associé déclenche en 1h max à 1,45 In..en France) Cordialement | |
| Sujet: Re: couplage compteurs Mar 4 Mar 2014 - 9:15 | |
Pourquoi vouloir utiliser des compteurs dédiés à la distribution tarif bleu pour une seule machine ? Comme le préconise fil de cuivre, il est préférable d'utiliser un compteur associé à des transformateurs d'intensité, comme par exemple ce modèle : http://www.socomec.fr/gamme-compteurs-energie-concentrateurs-impulsions_fr.html?product=/countis-e40-41-42-44_fr.html Associé à un TI référence 192T3320 par exemple : http://www.socomec.fr/files/live/sites/systemsite/files/SCP/pdf_catalogue/cat_TransformatCourant-fr.pdf
| Sujet: Re: couplage compteurs Jeu 6 Mar 2014 - 9:40 | |
| bonjour ok merci les gars pour ces infos très utiles ,je vais voir si je trouve un compteur avec TC merci encore
| Sujet: Re: couplage compteurs | |
