Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR
chavzz
Nombre de messages : 7
PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Empty
MessageSujet: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 8:44
Bonjour, étant novice dans le domaine de l'électro, je cherche un moyens pour brancher deux piles plates (CR1212) sur une carte electronique.
Choisir Ses deux piles n'est pas un hasard, je suis sur un produit extrement petit et donc je n'ai pas beaucoup de place pour brancher ses deux CR1212 sur ma carte.
Comment puis-je faire ?
Merci  Laughing
JC
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 9:31
Bonjkour
Merci de se présenter conformément à la charte du forum.
Pour votre pb, il suffit de chercher des support de pile (radiospare, conrad).
PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
chavzz
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 9:42
Je fais ma présentation juste après ce post.
Le problème, c'est que je n'ai pas trouvez de support de pile qui convient à la taille de mes deux piles CR1212.
Quelqu'un m'a parlé de fixer les deux piles juste aves un fil electrique, si quelqu'un a plus d'explications.
chavzz
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 11:03
Les supports proposés par Radiospare, Conrad, Farnel sont valides que pour des CR1216 ou CR1220.
Cependant, avec mes CR1212 je ne trouve rien !
chavzz
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 8:04
HELP !
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 8:38
Je tiens à rappeler que nos actions en tant que modérateurs sont bénévoles, et nous intervenons sur notre temps personnel....
Pour que les contributeurs apportent une aide, il serait bien que tu indiques les dimensions de ta pile bouton CR1212 par exemple, cela permettrait de trouver une équivalence....
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 9:36
Piles bouton CR1216 : Forme Pile Bouton
Piles bouton CR1216 : : Hauteur 1.2MM
pile bouton CR1216: : Diamètre 12 mm
iles bouton CR1212 : Forme Pile Bouton
Piles bouton CR1212 : : Hauteur 1.2MM
pile bouton CR1212: : Diamètre 12 mm
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 9:40
Merci Hervé !
Donc un support de CR1216 convient :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/651201/Support-pour-pile-bouton-CR1216-CR1220-CR1225-Horizontal-montage-horizontal;jsessionid=52923B636749E67F162F2B7CC0320D45.ASTPCEN21?ref=list
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 9:59
Les 2 derniers chiffres, c'est la hauteur en 1/10è de mm
Piles bouton CR1216 : : Hauteur 1.6MM
Il semble possible d'adapter le support proposé par Sylvain50 en ajoutant une cale (entre 0,4 et 1 mm...) sur la pile si le serrage est insuffisant.
chavzz
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 10:08
Si je met deux piles CR1212 dans un seul et meme support, cela peut il marcher ?
Merci de vos réponse
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 10:24
Il suffit de lire les plans...
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/651201-da-01-en-KNOPFZELLEN_BATTERIEH_F_CR_1216_1225.pdf
De toutes tes questions il ne s'agit que de mécanique...
chavzz
MessageSujet: Re: PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR   PILES PLATES A FAIRE FONCTIONNENR Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 11:09
Est-il possible de trouve le meme support mais verticale ? Qu'on puissent l'atacher à la carte elect verticalement ?
» Que faire après un BTS?
» faire une installation
» Que faire avec un BTS electrotechnique
» faire un mini tableau.
» faire un pont diode
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Accumulateurs - Onduleurs-
