Si tu mesures une tension, une résistance, ton courant dans tes cordons sera très faible.
Si tu mesure un courant celui ne devra pas dépasser 10 A.
Mais les calibres des multimètres ne permettent des mesures que d'environ 1 A.
Avant la mesure estime ton courant I= P/U P étant la puissance estimé de ton circuit et U la tension d'alimentation.
KNX Partner nr. 33399
