Salut tu formates une clef USB au format fat 32 ou fat 16, tu ouvres ensuite VIjeodesigner et ton projet, dans transfert tu sélectionnes système de fichier, il faudra ensuite indiquer le chemin (sur ta clef USB).
Quand c'est fait tu transfères, les fichiers seront envoyés sur ta clef USB, tu fermes Vijeo, tu débranches ta clef.
Ton pupitre éteint tu connectes ta clef sur un port USB, tu mets sous tension le pupitre, l'OS se réinstalle et ton pupitre pourra redémarrer.
Si à l'issue de cette manip tu as toujours la même chose, il faudra faire un deuil de ton IHM.
A+
