| | bilan de puissance | |
valblou
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 18/09/2013 Age : 33 Localisation : senegal
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bilan de puissance Ven 20 Sep 2013 - 8:24 | |
| bonjour
je voudrais realiser le bilan de puissance d une ligne de production constituée
une extrudeuse de puissance connecté de 220 kVA un bac de de puissance 18.5 kw tireuse depuissance de 7 kw une scie de puissance de 8 kw tulipeuse de puissance de 26 kw je voudrais savoir la difference entre puissance connectée et puissance installée | |
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Ven 20 Sep 2013 - 18:22 | |
| Valblou, bonjour.
Faire un bilan de puissance commence d'abord par réaliser un "recueil des données". Il s'ensuit qu'un dialogue doit s'instaurer entre l'utilisateur et le concepteur. Souvent il y a un certain nombre d'inconnues et là entre dans le jeu l'expérience.
Dans votre cas puisque vous êtes dans le milieu scolaire, votre professeur doit vous fournir tous les renseignements nécessaires pour réaliser ce bilan de puissance.
En pièce jointe un tout petit extrait de mes notes personnelles qui doit vous mettre le pied à l'étrier.
bonne interprétation.
http://cjoint.com/?CIusvdHb5I2
Cordialement. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | valblou
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Ven 20 Sep 2013 - 23:51 | |
| merci pour les informations mais mon problème se situe au niveau de chaque machine car celles ci comportent plusieurs recepteurs pour la tulipeuse et l'extrudeuse des moteur et des resistance chauffantes; la scie et la tireuse des moteurs . je ne sais pas si je doit utiliser les puissances installées( scie ;tireuse et tulipeuse) et la puissance connectée de l extrudeuses de chaque machine pour realisé le bilan ou le realisé avec les puissances des recepteurs de chaque machine. Je precise que ce n' est pas un un exrecice d ecole mais c'est un travail demandé dans l'entreprise ou j effectue mon stage. | |
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Sam 21 Sep 2013 - 9:52 | |
Je vais répéter ce que j'ai dit précédemment, faire un bilan de puissance consiste à faire un "bilan des puissances" des machines installée et d'affecter à chaque récepteur un coefficient "ku" facteur d'utilisation (rapport entre puissance utilisée et puissance installée) et ensuite au niveau du groupe des équipements installés les coefficients "ks" facteur de simultanéité et "ke" facteur d'extension. Ce travail peut être mené en lien avec l'exploitant qui lui doit savoir comment fonctionne ses équipements. En l'absence de renseignements précis, vous pouvez utiliser les valeurs du tableau joint en annexe.
Le modèle de tableau en pièce jointe vous aider à établir votre bilan de puissance.
http://cjoint.com/?CIvj6CrM0D1
Dernière édition par electron libre le Sam 21 Sep 2013 - 12:06, édité 2 fois (Raison : Remplacement pièce jointe) | |
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Sam 21 Sep 2013 - 18:37 | |
| merci pour votr reponse cela me fera fait beaucoup de calcul pourais je pas utiliser la puissance totale utilisée de chaque machine? je voudrais savoir aussi la difference entre puissance connectée et puissance installée
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Sam 21 Sep 2013 - 19:02 | |
| Valblou, bonsoir. Cela fait beaucoup de calcul ! Hé bien oui ! cela ne se fait pas tout seul. Si vous voulez faire un travail sérieux, il faut passer par là. Si vous utilisez la puissance totale de la machine, vous risquez de surdimensionner les canalisations, les appareillages, les sources, le coût du génie civil, etc. et le coût d'exploitation de votre installation. Donc des surcoûts financiers. Je ne connais pas le terme 'puissance connectée" cela pourrait être la puissance "foisonnée" celle-ci doit être déterminée comme suit: Pfoisonnée = Pinstallée xk
k étant un coefficient global de l'équipement concerné. Une combinaison des coefficients unitaires des coefficients déterminé précédemment. Sous réserve des remarques d'un autre contributeur. Cordialement. | |
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Jeu 26 Sep 2013 - 23:36 | |
| je me retrouve avec un autre problème je n arrive pas a avoir le facteur de puissance et le rendement de certains moteurs. je voudrais savoir comment calculer la puissance absorbée sans le rendement et le facteur de puissance | |
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance Ven 27 Sep 2013 - 9:42 | |
| Valblou,; bonjour.
Voici un document que j'ai élaboré à partir d'un catalogue constructeur (CEM). Il s'agit ici des moteurs standards. En l'absence de renseignements précis ces valeurs sont tout à fait acceptables.
Il ne faut pas trop se formaliser car un bilan de puissance n'est pas très "rigoureux" sachant qu'un certain nombre de facteurs sont approximatifs et souvent estimés (ce n'est pas très scientifique).
Faites bon usage de ce document.
http://cjoint.com/?CIBjNLXO6ko | |
![bilan de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bilan de puissance ![bilan de puissance Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | bilan de puissance | |
