| aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 | |
serrepattes
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/09/2013 Age : 67 Localisation : 04
| Sujet: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 Dim 15 Sep 2013 - 10:17 | |
Messagepar serrepattes » Jeu Sep 12, 2013 8:24 pm bonjour, je viens d'acheter d'occasion un Variateur de fréquence Telemecanique ATV58PU18M2 avec son Terminal d'exploitation.
la doc variateur http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/9C607782525B4C418825757800430327/$File/1493588.pdf + Terminal http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/0CA42A94AB86E484882575780076B250/$File/1493589.pdf j'ai raccordée le Variateur de fréquence, en volant, sur le secteur 230v mono coté entrée et la sortie sur un moteur tri (pompe d'arrosage 300w) pour test, . le voyant vert du variateur s'éclaire, mais rien d'autre ne se passe, le panneau de contrôle ne commande pas de mise en marche. j'ai mis un potard 2.2k sur com al1 +10v un interrupteur sur +24 Ll2 (marche av) pensant que ............. pas plus d'activité, je navigue dans les menus (cadenas déverrouillé!) mais je patauge. si je pouvais trouver de l'aide auprès d'un ou plusieurs membres du forum connaissant ce matos, ce serait tip top. merci d'avance. cordialement
| Sujet: Re: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 Dim 15 Sep 2013 - 10:24 | |
Peux-tu corriger tes liens ...
| | | serrepattes
| Sujet: Re: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 Dim 15 Sep 2013 - 15:10 | |
| bonjour,Le Loup Blanc, désolé - Le Loup Blanc a écrit:
- .....Peux-tu corriger tes liens..Cordialement
nécéssaire fait (?) cordialement | |
| | | thandrieux
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 30/06/2009 Age : 61 Localisation : Côte D'Or
| Sujet: Re: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 Mer 18 Sep 2013 - 23:01 | |
Le plus simple et le plus efficace avec un variateur d'occasion c'est un retour au réglage usine (page 49). Ensuite tu peux brancher ton interrupteur sur LI1 (le paramètre TCC doit revenir en 2 fils).
A+
| | | serrepattes
| Sujet: Re: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 Ven 20 Sep 2013 - 9:48 | |
| bonjour à tous, - thandrieux a écrit:
- Bonjour,
Le plus simple et le plus efficace avec un variateur d'occasion c'est un retour au réglage usine (page 49). Ensuite tu peux brancher ton interrupteur sur LI1 (le paramètre TCC doit revenir en 2 fils).A+ merci thandrieux pour ta réponse (je viens juste d'en prendre connaissance, je suis en vacances .............. ) je fais ça d'ici une dizaine de jour, et je te dis quoi. cordialement | |
| | | serrepattes
| Sujet: Re: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 Lun 30 Sep 2013 - 21:06 | |
| bonsoir, - thandrieux a écrit:
- .............. retour au réglage usine (page 49)..........
impec, le retour aux paramètres "usine", m'a rendu l'utilisation du variateur, je suis fâché, semble t-il avec les docs.............. cordialement | |
| Sujet: Re: aide mise en service Variateur de fréquence ATV58PU18M2 | |
