| Les datacenters et l'electrotechnique | |
herve Admin
| Sujet: Les datacenters et l'electrotechnique Jeu 4 Juil 2013 - 21:16 | |
| Essai réel d'extinction incendie par brouillard d'eau dans une salle informatique en production. Réalisé sur le datacenter DC3 d'Iliad Datacenter (http://www.iliad-datacenter.fr/datace...) en partenariat avec DEF, HP et Intel
https://www.youtube.com/watch?v=0Ot4pby2D7o
Essai GE datacenter DC3 Réalisation du test trimestriel en charge de redondance du datacenter DC3. L'essais consiste à couper l'arrivée électrique générale haute tension pendant 6 heures, pour tester l'ensemble des mécanismes de redondance du datacenter.
Le datacenter est composé de 6 branches électriques autonomes, identifiées par une couleur différente. Chaque branche à une capacité de 2,5MW (2 GE de 1,6MVA sur chaque branche à terme), le secours sur groupe électrogène est réalisé 12 secondes après coupure du secteur.
Les groupes électrogènes dans la vidéo sont composés de moteurs Mitsubishi S16R assemblés dans des conteneurs ultra-insonorisés. La fumée noire au démarrage est liée au démarrage rapide et en charge du moteur, ce qui provoque une combustion incomplète du carburant pendant quelques secondes au démarrage.
https://www.youtube.com/watch?v=aRbzqabDvsE _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| | | qg44
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique Jeu 4 Juil 2013 - 21:48 | |
| Bonjour, Très intéressantes ces vidéos !! Dans un autre datacenter, chez OVH, test de GE : https://www.youtube.com/watch?v=6-ne4mDDdMc | |
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique Jeu 4 Juil 2013 - 22:18 | |
Merci Quentin pour cette vidéo qui complète bien celle de Hervé !
En ce qui concerne la fumée noire au démarrage, sauf erreur de ma part, ne doit pas être liée à un démarrage en charge, car dans les secondes qui suivent le démarrage on voit la prise de charge des GE avec apparition de fumée plus "claire". Ce qui fait que les moteurs fument c'est que la régulation de vitesse leur demande de monter à la vitesse nominale dès le démarrage.
J'ai fait des essais de GE de 2MVA à l'arsenal de Cherbourg, et les démarrages étaient toujours impressionnants !
Quant à l'extinction par brouillard d'eau, vraiment impressionné par le résultat, mais sur un incendie dans une baie, comment cela se comporte-t-il ?
Merci à vous deux pour ces vidéos ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique Jeu 4 Juil 2013 - 23:17 | |
| Dans les datacenters, il y a une alimentation sur batterie pour les petites coupures. Les GE peuvent donc démarrer hors charge, comme tu le soupçonnes sylvain.
Les extinction par brouillard d'eau: diminution de la température, les serveurs supportent a peu prés l’hygrométrie. il peut y avoir pb électronique, les disque dur sont sauf. Il suffit de changer les remettre dans un nouveau rack pour retrouver les données. Un extincteur à poudre détruit les pistes du disque et il faut le démonter pour récupérer les donner (très long et onéreux)
Pour connaitre les datacenter : http://lafibre.info/index.php _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique Ven 5 Juil 2013 - 23:01 | |
| Quand une extinction habituelle (sprinklage) ne peut être utilisée (comme quand il y a du matériel électronique coûteux et où l'on veut une continuité de service mais aussi quand il y serait dangereux de mettre de l'eau (fluide thermique, etc)) il est utilisé du GAZ CO2 qui se propage dans la pièce.
Cette méthode pose d'autres problèmes (rend l'air de la pièce irrespirable) et nécessite donc une évacuation des personnes.
L'intérêt est bien sûr que le gaz n'endommage rien ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique Ven 5 Juil 2013 - 23:15 | |
| Vu la taille des datacenters difficile a mettre en oeuvre. Il faut une piece hermetique, et assurer la securite des personnes. Je n ais pas beaucoup rencontre cette solution. Une salle info de l ursaff, et une mutuelle...
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique Ven 5 Juil 2013 - 23:17 | |
| Je sais qu'on avait ça nous là où je bossais avant.
Une partie avec toutes les pompes du fluide thermique des four (fluide à 270°C).
Déclenchement automatique, ça ferme les porte tout seul (vérin gaz simple effet qui tient la porte sur ressort torsion) et il y a une alarme électrique (voyant + son) _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Les datacenters et l'electrotechnique | |
