35 €
 Parvenir a calculer la FEM de l'aérogénérateur
Youmpitchou
Parvenir a calculer la FEM de l'aérogénérateur Empty
MessageSujet: Parvenir a calculer la FEM de l'aérogénérateur   Parvenir a calculer la FEM de l'aérogénérateur Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 10:34
Problème concernant la partie alternateur d'un aerogenerateur :
Si j'ai l'intesité efficace, la frequence de la machine, d'une part, et que d'autre part, j'ai les valeurs, pour un phase, des resistances, et des inductances, et de la tension efficace,
Pour trouver la FEM dois-je simplement multiplier par trois les valeurs des resistances, des inductances et des tensions pour obtenir les valeurs de la machine dans son ensemble ?
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
MessageSujet: Re: Parvenir a calculer la FEM de l'aérogénérateur   Parvenir a calculer la FEM de l'aérogénérateur Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 19:36
Essaie de faire un petit diagramme ou shéma équivallent, avec ces données
- FEM
- Impédance interne (que tu dis connaîtres) : Z donc ( R et LOmega )
- Tension de sortie,
- Charge
Tu peux faire ce diagramme en triphasé, tel que ,
puis le ramener au monophasé, pour simplifier, (si tu le juges utile ..).
Par ailleurs, tu peux regarder quelques documents mis en post-il afférent à cette machine et à ces diagrammes
https://www.electrotechnique-fr.com/t2681-321-les-machines-en-general#16349
Cordialement .
» calculer phi en °
» calculer des temps de cablage
» DÉTERMINER ou calculer( comment trouver) IR
» comment calculer le courant de démarrage ?
» Calculer la perte selfique d'un câble enroulé
