| Protection du primaire d'un transformateur | |
Gruntter
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 19/05/2009 Age : 34 Localisation : Toulouse
| Sujet: Protection du primaire d'un transformateur Lun 24 Juin 2013 - 21:10 | |
| Bonsoir, Je me questionne sur le dimensionnement du disjoncteur placé au primaire d'un transformateur de 250 va 400v/48v ac. Sur mon schéma ce disjoncteur a pour calibre 2A, mais si j'en crois un autre topic du forum, il me faudrait un disjoncteur de 250va/400v = 0.625A non ? (voici le lien du sujet en question : https://www.electrotechnique-fr.com/t4719-protection-d-un-transformateur ) En fait je souhaiterais savoir comment dimensionner la protection d'un transformateur de commande et d'une alimentation stabilisée (du type ABL8RPS24100 http://www.pliki.s7300.pl/pdf/magazyn/SCHNEIDER_ABL8RPS24100_karta_katalogowa.pdf par exemple) Cordialement, | |
| Sujet: Re: Protection du primaire d'un transformateur Lun 24 Juin 2013 - 21:58 | |
Pour les transformateurs, le fabriquant devrait pouvoir te donner les types et calibres utilisables pour protéger correctement son matériel .
En absence d'info, personnellement, ,je me réfère au document LEGRAND afférent à la protection de ses transformateurs (infos dans son catalogue) tout au moins pour les petits transfos jusqu'à quelques centaines de Watts ....
Pour ce qui est de ton alimentation, électronique à découpage, aucune comparaison posible, car technologiquement rien à voir ... Et , de toutes façons, tu ne peux pas la protéger ... Par contre, il faut protéger son circuit d'alimentation ....
La protection devra permettre son courant nominal que tu peux estimer, et surtout sa pointe de courant au démarrage : 30 A 2ms.
Et respecter les règles usuelles sur les protections, sections, ....
Comme tu ne nous donnes pas le contexte, on ne peut guère te conseiller ....
| | | mlspiga
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 23/06/2013 Age : 42 Localisation : paris
| Sujet: Re: Protection du primaire d'un transformateur Mar 25 Juin 2013 - 5:44 | |
| Bonjour, Un disjoncteur de 0,625 A n'existe pas, En fait les calibres des disjoncteurs sont normalisés 2A 6A 10A 16A....etc Concernant le dimensionnement d'un transformateur il faut réaliser un bilan des puissances transporté dans l'installation à protéger afin de connaitre la puissance apparente S transportée dans le circuit à protéger ensuite il faut déterminer le courant d'emploi et le calibre retenu du disjoncteur doit être égal ou supérieur du courant d'emploi en se référant au documents des constructeurs comme le mentionne notre ami ci dessus. Cordialement. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Protection du primaire d'un transformateur Mer 26 Juin 2013 - 22:04 | |
Pour les alimentations ABL8, Schneider donne des références de disjoncteurs à placer au primaire.... Tu trouves cela sur leur site. _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Protection du primaire d'un transformateur Jeu 27 Juin 2013 - 9:45 | |
Voici le lien qui permet d'avoir les protections associées aux alim ABL8
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/a5/pdf/module/14082_FR.pdf
En ce qui concerne les protections transfo, voici le document dont parlait Le Loup Blanc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/CF2008/cm28600_366-367.pdf _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Protection du primaire d'un transformateur | |
