| automatiser une station de traitement d'eau | |
Mandygg
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 19/06/2013 Age : 34 Localisation : BENIN
| Sujet: automatiser une station de traitement d'eau Mer 19 Juin 2013 - 11:31 | |
| Coucou! j'ai un projet de mémoire sur une station de traitement d'eau. je veux mettre le processus sur automate siemens S7-300. en gros, la station se présente comme une suite de bassin d'où l'on pompe d'eau vers d'autres bassins. Ce qui me préoccupe actuellement ce sont les pompes de forage dans le puits (points de départ) je veux les asservir au bassin (les sondes de niveau feront démarrer ou arrêter le moteur) mais le câble de support se casse après 10 à 15j de fonctionnement parce qu'il s'enroule autour de la pompe et à la longue il se casse . j'ai donc remarqué qu'au démarrage, la pompe est vraiment secouée mais puisqu'elle est suspendue en bout de câble, le câble s'enroule facilement. j'ai pensé au mode de démarrage (actuellement c'est un démarrage direct donc le courant et le couple de démarrage sont plus élevés) donc je veux opter pour un étoile-triangle. mais est-ce que je résous le problème? j'en suis pas sûr. j'en pas envie de me casser le cou avant d'y voir claire alors que puis-je faire? | |
| Sujet: Re: automatiser une station de traitement d'eau Mer 19 Juin 2013 - 11:56 | |
Je suppose donc qu'il s'agit de pompe immergée, mais je m'étonne que ce soit directement le câble d'alimentation qui supporte la pompe. Tu aurais le type de pompe, ou sa documentation ? En ce qui concerne ton idée, encore faudrait-il savoir si les moteurs sont en triangle actuellement, le phénomène sera toujours présent même s'il est atténué.... Peut-être faudrait-il vérifier si les pompes sont correctement mises en oeuvre?
| | | Mandygg
| Sujet: Re: automatiser une station de traitement d'eau Mer 19 Juin 2013 - 15:32 | |
| Merci à toi, oui il s'agit bien de pompe immergée de marque GRUNDFOX, un SP 46-15 MS 6000. ce n'est pas le câble d'alimentation qui supporte l'ensemble mais un autre qui est au bout de la pompe elle-même (on accouple le moteur à la pompe avant de plonger l'ensemble dans le puits). le démarrage recommandé est étoile-triangle mais l'ancienne installation était un démarrage direct. mais je ne comprends pas ton idée "Peut-être faudrait-il vérifier si les pompes sont correctement mises en oeuvre?" tu veux parler de l'installation? je précise que l'ouverture des puits n'est pas large (elle dépasse à peine le diamètre de la pompe 6 inch). | |
| Sujet: Re: automatiser une station de traitement d'eau Mer 19 Juin 2013 - 17:00 | |
| Je n'ai jamais mis en oeuvre ce type de pompe, mais il y a donc un câble "porteur", et donc ton câble d'alimentation. Ne connaissant pas ce matériel, je suppose qu'il y a un tuyau pour le refoulement de l'eau en surface... ? Si le câble s'enroule c'est qu'il y a peut-être trop de mou... Si le fabricant préconise étoile-triangle, il est certain que le type de démarrage n'est pas conforme. Il est peut-être possible d'utiliser un démarrage par démarreur électronique, mais il faut se renseigner auprès du fabricant pour s'assurer que les caractéristiques de la pompe permette ce genre de démarrage qui éviterait les déplacements importants du corps de pompe par rapport au puit.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: automatiser une station de traitement d'eau Mer 19 Juin 2013 - 17:48 | |
JE viens de voir ce fil .. C'est un peu du n'importe quoi , et aprés on s'étonne qu'il y ait des problèmes ..tant de rotation de la pompe au démarrage (qui a quand même une masse de plus de 100 Kg) , qu'ultérieurement de tenue des clavettes des ailettes de turbine , ou même du moteur par lui-même ( bobinages, rotor ..)...
On ne démarre pas un moteur Asynchrone de 22 KW en direct .......
http://www.lenntech.com/Data-sheets/Grundfosliterature-SP-46-FR-L.pdf
Comme il doit être alimenté par un cable TRI étanche, impensable de refaire tout le cablage avec 2 cables pour assurer un Etoile/triangle (si toutefois c'était possible de par les tensions utilisées), il faudrair en outre créer un jeu de contacteurs dans un coffret ... assez complexe mécaniquement ...
Mais puisque tu veux automatiser avec un automate, il serait effectivement trés élégant d'utiliser, comme SYLVAIN te le préconise, un DEMARREUR ELECTRONIQUE qui te créera un démarrage et aussi un arret progressif adapté à tes inerties. L'automate pourra d'ailleurs piloter, si nécessairen ce démarreur.
| Sujet: Re: automatiser une station de traitement d'eau | |
