 Contacteur amont Altivar 312H037N4
Sylvain95
Contacteur amont Altivar 312H037N4 Empty
MessageSujet: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 13:24
Bonjour je travaille actuellement sur mon projet de fin d'année en BTS électrotechnique et je cherche a savoir quel modèle de contacteur je devrais mettre en amont d'un variateur qui est lui même en amont d'un moteur asynchrone.
Caractéristique moteur et variateur
Moteur -> http://hpics.li/4322ae3
Variateur -> http://hpics.li/d61d2cc
PS : j'ai une tension réseau de 400 V donc pour le moteur j'ai choisi 380/400V et couplage triangle, est-ce juste?
MessageSujet: Re: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 16:49
Et quel variateur as-tu choisi pour ce moteur ???
car ce doit être la base de l'étude de ton projet ?????
Par ailleurs, pourquoi veux-tu mettre un CONTACTEUR ???
Pour quelles fonctionnalités ? Est-ce une contrainte du Cahier des Charges ?
Sylvain95
MessageSujet: Re: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 21:24
J'ai mis un lien vers le variateur et mon système est déjà installé je dois juste justifier le choix de chaque élément et il y a des contact de puissance en amont du variateur.
Mais j'ai réussi cette partie je suis donc passez a autre chose mais merci quand meme
MessageSujet: Re: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 22:14
Tu consultes le GUIDE d'INSTALLATION de ton produit ,
http://sitelec.org/download_page.php?filename=themes/extracteur/installation_atv312h037n4.pdf
et tu vas trouver des infos fort utiles :
- courant de ligne max,
- courant d'appel max,
et les problèmes de courant de fuite à la terre sur un réseau IT (pb pour les protections différentielles) , de par la présence du filtre CEM. (page 28)
Les points à vérifier pour son installation électrique étant en page 29
Autant de points à vérifier dans le cadre d'un projet ....
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 23:40
j'avais lu dans une doc altivar que le fait de couper l'alimentation 400v du variateur n'étais pas très bon car cela endommagerais les composants tels que les condensateur en particulier.
la ou je travail, la politique est d'avoir un contacteur qui alimente un coffret avec variateur. on envoi un ordre au contacteur puis au variateur, mais lorsqu'on l'arrête, on envoi un ordre d'arrêt au contacteur en premier.
MessageSujet: Re: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 23:50
Bonjoutr
SURTOUT PAS ... car c'est la débandade dans le convertisseur ,
et tu ne profites pas de la rampe d'arrêt ....
C'est comme si tu arretes ton ordi en arrachant la prise de courant ...
Une ELECTRONIQUE, surtout à PROCESSEUR, doit rester sous tension pour maitriser les commandes d'énergie , y compris à la descélération du moteur ....
NON, un variateur doit rester sous tension , durant tous ses cycles de marche-arret de la machine ...On peut éventuellement couper le courant en l'absence d'utilisation de la machine .... mais ne jamais lier la commande du contacteur à cette du moteur, qui doit se réaliser UNIQUEMENT via le VARIATEUR.
MessageSujet: Re: Contacteur amont Altivar 312H037N4   Contacteur amont Altivar 312H037N4 Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 13:06
il est demandé de se présenter sur le forum
Et pour poser une question inspiré vous de ceci :
https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examens
PS sujets verrouillés dans l'attente
Contacteur amont Altivar 312H037N4 Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Altivar 28 y a t'il un fusible ??
» Protection amont variateurs
» méthode pour distinguer un montage aval d'un amont
» Rech diagramme Altivar 58.
» altivar tour à bois 151U22
