| branchement d'un palan electrique -RESOLU- | |
gerard974
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 31/05/2013 Age : 79 Localisation : ile de la Reunion
| Sujet: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Ven 31 Mai 2013 - 12:17 | |
| Bonjour a tous Je suis nouveau sur le forum et ceci est mon premier message. Je viens de recuperer un palan de marque "STRARTEK" en monophasé avec un boitier mobile pour la commande.L'interupteur monté descente est absent ,l'en ai trouvé un autre que j'ai adapté mais mon probleme est le branchement. Le cable qui arrive du moteur a 4 fils:vert jaune , bleu , noir et marron ,et il y a un condensateur de 40 micro "fara" avec 4 broches. sur ce condensateur sont branchés les fils vert jaune et marron venant du palan sur deux broches a coté l'une de l'autre et un fil noir branché en dessous mais qui va nulle part sur l'interupteur il y a 4 branchement avec deux qui sont reliés par un pont Je ne sais pas si l'explication est assez claire pour vous,au cas ou elle ne l'est pas demandez et j'essaierai de mieux vous expilquer cordialement Gerard
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Ven 31 Mai 2013 - 13:55 | |
| Bonjour, Le fil vert/jaune branché au condensateur qui ne fait pas partie d'une logique de branchement car en principe cette couleur est relié à la masse et terre, et un fil noir de nulle part, prouve que cela été bricolé et que donc le branchement ne pourra se retrouver que par les mesures ohmiques effectuées sur les 3 fils venant du moteur, ensuite viendra le branchement à la poignée. | |
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Ven 31 Mai 2013 - 16:52 | |
| Bonjour Labobine Je rajouterais : sur les 4 fils , afin de lever tout doute d'une adaptation bricollée d'un cable non adéquat.
Le moteur a-til une plaque ... dans ce cas, joindre sa photo .
| | | gerard974
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Sam 1 Juin 2013 - 6:52 | |
| Bonjour Merci bien a tout les deux de vous etre soucié de mon probleme. Comme je l'ai dit je ne suis pas du tout electricien voila comme vous le demandez une photo de la plaque du condensateur et de l'interupteur . En esperant ne pas trop vous embeter je vous souhaite un bon week end cordialement Gerard | |
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Sam 1 Juin 2013 - 8:25 | |
| Bpnjour
Concernant la plaque moteur , et le condensateutr :OK celà définit bien le matériel.
L'interupteur monté descente est absent ,l'en ai trouvé un autre que j'ai adapté mais mon probleme est le branchement. Pour l'inter, ok pour sa vue coté branchement ... mais peux-tu montrer l'autre coté, coté commande. car tu dis l'avoir adapté à ton pb ...... Il semble s'agit de 2 boutons poussoirs simples, ... ont-ils un verrouillage mécanique ? peux-tu appuyer sur les deux en même temps ?
Quand au moteur, si j'interprête, tu n'as pas de possibilité de mesurer ses résistances ... il faudra donc improviser, et supposer son branchement le plus logique .....
| | | gerard974
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Sam 1 Juin 2013 - 10:39 | |
| bonjour le loup blanc le bouton de commande est rond et tu peux le tourner soit 1/4 de tour a gauche ou a droite cordialement Gerard | |
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Sam 1 Juin 2013 - 14:29 | |
OK, c'était pour m'assurer que l'on ne pouvait pas avoir une configuration avec les 2 contacts fermés ..
Coté branchement, je dirais :
- Fil J/V la terre - Fil Bleu au Neutre - Fil NOIR au condensateur, - Fil MARRON à l'autre borne du condensateur
- Tu reparts de chacune de ces bornes vers le bouton de commande ( donc 2fils, 1 pour chaque contact) - Tu alimentes le commun de ton bouton avec la phase
Et, avec les précautioons d'usage, via provisoirement un dishoncteur 10 A ou un fusible 10 A , tu raccordes à une prise de courant pour essais.
Mais si LABOBINE passe par là, il pourra donner son avis .... ou préconiser un essai particulier ....
| | | gerard974
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Dim 2 Juin 2013 - 14:20 | |
| Bonjour le loup blanc Un grand merci d'avoir consacré un peu de ton temps dominican a mon probleme,ça fonctionne encore un grand merci cordialement Gerard | |
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- Dim 2 Juin 2013 - 21:58 | |
| Bonsoir
Merci du retour
| Sujet: Re: branchement d'un palan electrique -RESOLU- | |
