Le Deal du moment : -17%
249 €
 Interconnexion masses à une descente de paratonnerre
Interconnexion masses à une descente de paratonnerre Empty
MessageSujet: Interconnexion masses à une descente de paratonnerre   Interconnexion masses à une descente de paratonnerre Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 20:41
Je vous explique le contexte ;
Nous avons installé des bungalows de chantier sur une zone extérieure sur laquelle existe un mât d'éclairage (comme dans les stades) sur lequel est installé un paratonnerre. Le mât d'éclairage se trouve à environ 3, 4 m d'un ensemble de bungalows.
N'ayant plus en possession les différentes normes concernant les installations de paratonnerres (NF C 17-100, 102), je me souvenu qu'il était obligatoire d'interconnecter au conducteur de descente du paratonnerre, toutes les masses conductrices situées à proximité. Par conséquence j'ai demandé à mon sous traitant de réaliser une liaison équipotentielle entre ce conducteur de descente et la masse métallique de l’ensemble de bungalows. Ceci, afin d'égaliser les potentielle dans la zone en cas de foudroiement du paratonnerre.
Mon sous traitant refuse de réaliser ce travail prétextant, que cette liaison serait plus dangereuse ... sûr de mon coup, mais pas tout à fait, j'ai demandé à notre organisme de contrôle de se prononcer sur la validité de cette liaison. Mais voilà, cela ne semble pas si facile, puisque c'est partit dans les mains d'un spécialiste et que je n'ai toujours pas de position ...
Alors j'en appelle à nos spécialistes, tel que Bell, qui pourrait me dire ce qu'il en ait. Dans ma carrière de contrôleur, la foudre n'a jamais été mon fort, donc je préfère demandé conseil.
Merci d'avance.
josé garcia
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Interconnexion masses à une descente de paratonnerre   Interconnexion masses à une descente de paratonnerre Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 11:44
Bonjour thierry
Je vais poser ton cas à un de mes collègue qui fait du contrôle foudre je te tiendrait au courant.
@ bientôt
MessageSujet: Re: Interconnexion masses à une descente de paratonnerre   Interconnexion masses à une descente de paratonnerre Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 12:03
Thierry, josé, bonjour.
Si mes souvenirs sont bons, il est plus dangereux de ne pas interconnecter la prise de terre d'un paratonnerre au circuit général de terre (tension de pas), mais cette interconnexion ne doit pas être faite n'importe comment. Elle doit être fait avec bien entendu avec un conducteur de section suffisante, mais "A l'origine du puit de de terre"
Dans ma carrière, j'ai eu à traiter la protection foudre d'un grand site industriel (Rapport à la DRIRE, cahier des charges pour appel d'offre, et suivi des travaux, contrôle en fin des travaux). C'est ainsi que j'ai procédé en ce qui concerne la cheminée de la chaufferie centrale de 48 mètres de haut et située à quelques mètres de la chaufferie.
Je reste à votre disposition pour tout complément.
MessageSujet: Re: Interconnexion masses à une descente de paratonnerre   Interconnexion masses à une descente de paratonnerre Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 12:31
Si je comprend bien, l'idée est de vraiment interconnecter toutes les masses conductrices dans l'environnement du conducteur de descente du paratonnerre afin de créer un ensemble équipotentielle qui "montera" en tension en cas de coup de foudre, et évitera toute différences de potentielle entre masses. J'ai juste ?
C'est ce que j'ai expliqué au bureau d'étude de mon sous traitant, mais eux sont partis dans des justifications discutables vis à vis de la protection des personnes en indiquant qu'en mettant en place cette liaison nous allions ramené des tensions dangereuses sur les bungalows ... et préconise de réaliser des prises de terre des masses indépendantes pour chaque module. Alors que ceux ci sont déjà reliés à la prise de terre des masses de l'installation fixe (bâtiment en dur) via le conducteur de protection du câble d'alimentation.
MessageSujet: Re: Interconnexion masses à une descente de paratonnerre   Interconnexion masses à une descente de paratonnerre Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 15:50
Il y a quelques années les mises à la terre des descentes paratonnerre étaient dissociées des prises de terre des masses.
Mais maintenant il est demandé d'interconnecter toutes les masses des différents batiments afin d'éviter les amorçages entre masses.
De mémoire l'interconnexion doit être assurée par un conducteur de 50² CU mini.
» LIAISON EQUIPOTENTIELLE - LIAISON DES MASSES
» connexion d'un paratonnerre
» 213 - Dossier Foudre / Paratonnerre/ Parafoudre
» Historique de la mise à la terre des masses
» Valeurs normatives de la résistance des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public
